Для этого есть широкая гамма препаратов для смазки контактов в любом магазине автохимии....и МБГО при этом не пострадают.
Например (не реклама) Вложение 310766
Коллеги ! Вы всё прекрасно знаете сами! И чо ит тут перед Вами бисер метать? Раз Вы всё знаете!
Делайте коммутаторы из Хлопушек а не из герметизированных реле. Мажте контакты современными смазывателями!
Для поговорить есть другие темы на форуме!
Всем привет!
Но я не ухожу!
Я внимательно за Вами слежу и в нужный момент.......
Не обижайтесь!
Большой Брат следит за тобой!:eek:
Доводилось встречать реле РАД с подвижными контактами не как на картинке,
а две плоские слегка изогнутые пружинящие полоски с приклепанными к ним
серебряными контактами. Пластинки можно было слегка подгибать и в момент
замыкания контакты чуть зачищались. Когда-то делал на них прием - передача,
бывало прием пропадал, требовалась чистка, хотя и в сухом теплом КУНГе.
В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?Вложение 312664
Прибор сделан в виде рефлектометра с маленькой по размерам петлёй связи которая поворачивается на 180* т. е. он работает только на УКВ. Переделать на 50 Ом можно если измените диаметры волновой линии что практически означает выточить их заново.
Подобный вопрос логичнее задавать в теме "Приборы и измерения"
Какой ток показывает миллиамперметр в цепи экранной сетки ГУ-74Б при максимальной отдаваемой мощности?
Всем здравия.
Вопрос к конструкторам:
"Какой транзистор из представленных типов лучше по своим характеристикам: MS1307 (не Китай) или IRF510 или IRF520 или IRF630?".
Интересует совокупность входных, выходных и динамических характеристик.
Линейность усилителя на представленных типах транзисторов.
Предполагается изготовление усилителя мощности до 50-ти Ватт, на полосу частот 1,8 ... 30 МГц, при минимальной неравномерности мощности в этой полосе частот.
Выбор типов других транзисторов не предлагать.
Другие типы транзисторов не интересуют.
IRF510 не китайские !!!
На частотах больше 10 MHz 50 ватт не получите (если пытаться перекрыть все диапазоны). Усиление сильно деградирует после 10 MHz. Лучшие результаты будут с SIHP6N40D.
И что при IRF510 или SIHP6N40D желательно применять питание 50V. Это позволяет значительно уменьшить входную/выходную ёмкость, что особенно важно на частотах > 10 MHz
Я имел ввиду транзисторы
Интересуют только означенные транзисторы в сообщении № 9759.
Усилитель на 4-х транзисторах MS1307 отдаёт 100 Ватт при напряжении питания 13,8 В на частоте 29 МГц. А на 2-х -- 50 Ватт.
Как пример итальянские усилители фирмы RM моделей 747 и 737.
У меня не получилось сделать 50 ватт и на 160м и на 10м. Или до 10 MHz - потом падение мощности, или одно-двух диапазонный вариант с соответствующими цепочками коррекции.
Интересно было бы посмотреть на схему и конструктив выходных трансформаторов.
Я тоже. IRF510 купленные на eBay не работали в принципе. С купленными в местной лавке - ни каких проблем не было.
Написано, что ms1307 это тоже самое что и irf530: MS1307 Datasheet - N-Channel Power MOSFET Поэтому если не перейти на нормальные вч транзисторы, то хрен редьки не слаще...
Андрей Анатольевич, меня смущает вот эта цитата из статьи U1ZH И. Титовка "Транзисторный усилитель мощности", напечатанной в журнале "Радио" № 2 2008 г.
Вот выдержка из неё:
"... Все транзисторы усилителя - IRF510. Можно применить и другие, но с ними можно ожидать увеличения завала усиления в области частот выше 20Мгц, так как входная и проходная ёмкости транзисторов IRF-510 наиболее низкие из всей линейки ключевых мосфетов. Если удастся найти транзисторы MS-1307, то можно рассчитывать на значительное улучшение работы усилителя в области высших частот. Но вот дорогие они… "
Андрей Анатольевич, динамическая входная ёмкость у транзисторов MS-1307 составляет 330 пФ, а у транзисторов IRF530 - 670 пФ. Выходная ёмкость - 92 и 250 пФ, соответственно. Проходная ёмкость - 54 и 60 пФ, соответственно.
Вот эти данные прилично разнятся.
То, что транзисторы MS-1307 дорогие и их не выпускают (не уверен) не суть. Лет 20-ть тому создал небольшой запас.
Ну оказывается у вас есть данные. Так и сравните по емкостям входа и выхода все транзисторы по списку, где меньше емкости те и выбирайте..
