11.08.2021, 20:15 #9751
11.08.2021, 20:51 #9752High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
Коллеги ! Вы всё прекрасно знаете сами! И чо ит тут перед Вами бисер метать? Раз Вы всё знаете!
Делайте коммутаторы из Хлопушек а не из герметизированных реле. Мажте контакты современными смазывателями!
Для поговорить есть другие темы на форуме!
Всем привет!
Но я не ухожу!
Я внимательно за Вами слежу и в нужный момент.......
Не обижайтесь!UT7IA
11.08.2021, 21:26 #9753Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Большой Брат следит за тобой!
Доводилось встречать реле РАД с подвижными контактами не как на картинке,
а две плоские слегка изогнутые пружинящие полоски с приклепанными к ним
серебряными контактами. Пластинки можно было слегка подгибать и в момент
замыкания контакты чуть зачищались. Когда-то делал на них прием - передача,
бывало прием пропадал, требовалась чистка, хотя и в сухом теплом КУНГе.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
12.08.2021, 04:26 #9754
07.09.2021, 20:03 #9755Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?
RU3OW
07.09.2021, 20:25 #9756Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Прибор сделан в виде рефлектометра с маленькой по размерам петлёй связи которая поворачивается на 180* т. е. он работает только на УКВ. Переделать на 50 Ом можно если измените диаметры волновой линии что практически означает выточить их заново.
Подобный вопрос логичнее задавать в теме "Приборы и измерения"Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.09.2021, 20:33 #9757Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
12.10.2021, 12:36 #9758Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Какой ток показывает миллиамперметр в цепи экранной сетки ГУ-74Б при максимальной отдаваемой мощности?
14.10.2021, 11:35 #9759Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Всем здравия.
Вопрос к конструкторам:
"Какой транзистор из представленных типов лучше по своим характеристикам: MS1307 (не Китай) или IRF510 или IRF520 или IRF630?".
Интересует совокупность входных, выходных и динамических характеристик.
Линейность усилителя на представленных типах транзисторов.
Предполагается изготовление усилителя мощности до 50-ти Ватт, на полосу частот 1,8 ... 30 МГц, при минимальной неравномерности мощности в этой полосе частот.
Выбор типов других транзисторов не предлагать.
Другие типы транзисторов не интересуют.Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.10.2021 в 11:40.
14.10.2021, 11:52 #9760Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
IRF510 не китайские !!!
На частотах больше 10 MHz 50 ватт не получите (если пытаться перекрыть все диапазоны). Усиление сильно деградирует после 10 MHz. Лучшие результаты будут с SIHP6N40D.
И что при IRF510 или SIHP6N40D желательно применять питание 50V. Это позволяет значительно уменьшить входную/выходную ёмкость, что особенно важно на частотах > 10 MHzАндрей - YL2QN
14.10.2021, 18:24 #9761Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Я имел ввиду транзисторы
Интересуют только означенные транзисторы в сообщении № 9759.
Усилитель на 4-х транзисторах MS1307 отдаёт 100 Ватт при напряжении питания 13,8 В на частоте 29 МГц. А на 2-х -- 50 Ватт.
Как пример итальянские усилители фирмы RM моделей 747 и 737.
14.10.2021, 19:50 #9762Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
У меня не получилось сделать 50 ватт и на 160м и на 10м. Или до 10 MHz - потом падение мощности, или одно-двух диапазонный вариант с соответствующими цепочками коррекции.
Интересно было бы посмотреть на схему и конструктив выходных трансформаторов.
Я тоже. IRF510 купленные на eBay не работали в принципе. С купленными в местной лавке - ни каких проблем не было.Андрей - YL2QN
15.10.2021, 03:22 #9763Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Написано, что ms1307 это тоже самое что и irf530: MS1307 Datasheet - N-Channel Power MOSFET Поэтому если не перейти на нормальные вч транзисторы, то хрен редьки не слаще...
15.10.2021, 07:59 #9764Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Андрей Анатольевич, меня смущает вот эта цитата из статьи U1ZH И. Титовка "Транзисторный усилитель мощности", напечатанной в журнале "Радио" № 2 2008 г.
Вот выдержка из неё:
"... Все транзисторы усилителя - IRF510. Можно применить и другие, но с ними можно ожидать увеличения завала усиления в области частот выше 20Мгц, так как входная и проходная ёмкости транзисторов IRF-510 наиболее низкие из всей линейки ключевых мосфетов. Если удастся найти транзисторы MS-1307, то можно рассчитывать на значительное улучшение работы усилителя в области высших частот. Но вот дорогие они… "
Андрей Анатольевич, динамическая входная ёмкость у транзисторов MS-1307 составляет 330 пФ, а у транзисторов IRF530 - 670 пФ. Выходная ёмкость - 92 и 250 пФ, соответственно. Проходная ёмкость - 54 и 60 пФ, соответственно.
Вот эти данные прилично разнятся.
То, что транзисторы MS-1307 дорогие и их не выпускают (не уверен) не суть. Лет 20-ть тому создал небольшой запас.
15.10.2021, 08:24 #9765Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну оказывается у вас есть данные. Так и сравните по емкостям входа и выхода все транзисторы по списку, где меньше емкости те и выбирайте..
3346Спасибо
