Из реальных измерений при напряжении на экранной сетке 600 В и прокачке до тока управляющей сетки 10 мА
Вот пример, как рождается подобный бред.
Ведь не зря был задан вопрос:
И ответа не последовало. Да и его просто нет, как и не существует передатчиков на лампах ГУ-81 и им подобным, у которых применяется обдув этих ламп.
В таких передатчиках всегда применялась вентиляция всей стойки для удаления избыточного тепла за пределы помещения (кунга) в котором установлен передатчик. Это, как говорится: две большие разницы. Нельзя сравнивать квадратное с зеленым.:s11:
А насчет:
Здесь даже комментировать не хочется, как и все остальное из собрания сочинений этого специалиста по изнасилованию радиоламп.
QUOTE=R3DE;1840814] есть анодник вроде как от них, он стоко не дает.[/QUOTE
Значит не от них.:)
Р-654 (Окунь) - стационарный радиопередатчик КВ диапазона. Задающим устройством в радиопередатчике является унифицированный возбудитель типа ВЯ-67 с диапазоном частот 1.5 - 30 MHz, имеющий дискретную сетку частот с шагом 100 Hz. Конструкция радиопередатчика напольная. При работе в радиопередатчике выделяется значительное количество тепла. Для охлаждения он должен быть подключен к системе вытяжной вентиляции. Без вентиляции радиопередатчик работать не может!
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных режимах.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот Перекрытие 1.5 - 24 MHz
Число поддиапазонов = 5 1) 1.5-2; 2) 2-3; 3) 2-3; 3) 3-6; 4) 6-12; 5) 12-24 MHz
Виды излучаемых сигналов CW, SSB ......Ну что,последовал ответ?Ну и кто тут бред несет,Вы и несете....
Вложение 315665
Вот с Окуня транс.
Не сивая кобыла, а как это?
Вложение 315667
Да далеко и ходить не нужно. По даташиту на лампу на 24 МГц Еа предельное 2,5 кВ. При таком напряжении 1 кВт кто ни будь пробовал с нее снять?
И не нужно насчет напряжения под 3кВ. При Союзе Заказчик однозначно не принял бы такую разработку, где параметры выходят за предельные значения. Применение всех элементов только по ТУ и никакой отсебятины.
P.S. Увижу скан формуляра - поверю и принесу извинения.
