Like Tree3346Спасибо
  1. #9781
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    откУда..??.. по паспорту 45:650= 0. 07(А) максимум, по жизни - раза в три меньше.
    Из реальных измерений при напряжении на экранной сетке 600 В и прокачке до тока управляющей сетки 10 мА
  2. #9782
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ua у этих передатчиков... вольт 2400 поди.. или меньше
    Номинал 2900 если память не подводит.
  3. #9783
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... у меня есть анодник вроде как от них, он стоко не дает.
  4. #9784
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ... в одном военном передатчике времен СССР,1 гу- 81м c обдувом обеспечивает мощность 1 квт. при непрерывно нажатом ключе(дословно) и время не ограниченно в инструкции. ...
    Вот пример, как рождается подобный бред.
    Ведь не зря был задан вопрос:
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А можно название этого передатчика?
    И ответа не последовало. Да и его просто нет, как и не существует передатчиков на лампах ГУ-81 и им подобным, у которых применяется обдув этих ламп.
    В таких передатчиках всегда применялась вентиляция всей стойки для удаления избыточного тепла за пределы помещения (кунга) в котором установлен передатчик. Это, как говорится: две большие разницы. Нельзя сравнивать квадратное с зеленым.
    А насчет:
    Зря Вы так на гу-80 прете,она по массивнее будет,чем гу-81. ...
    Здесь даже комментировать не хочется, как и все остальное из собрания сочинений этого специалиста по изнасилованию радиоламп.
  5. #9785
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    QUOTE=R3DE;1840814] есть анодник вроде как от них, он стоко не дает.[/QUOTE
    Значит не от них.
  6. #9786
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Например Р-653 Р-654 разных модификаций.
    А где можно ознакомиться с ТТХ, кроме как описания RA6UM на cqham. Интересует именно круглосуточное нажатие ключа.
  7. #9787
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Р-654 (Окунь) - стационарный радиопередатчик КВ диапазона. Задающим устройством в радиопередатчике является унифицированный возбудитель типа ВЯ-67 с диапазоном частот 1.5 - 30 MHz, имеющий дискретную сетку частот с шагом 100 Hz. Конструкция радиопередатчика напольная. При работе в радиопередатчике выделяется значительное количество тепла. Для охлаждения он должен быть подключен к системе вытяжной вентиляции. Без вентиляции радиопередатчик работать не может!
    Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
    до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
    1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных режимах.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диапазон рабочих частот Перекрытие 1.5 - 24 MHz
    Число поддиапазонов = 5 1) 1.5-2; 2) 2-3; 3) 2-3; 3) 3-6; 4) 6-12; 5) 12-24 MHz
    Виды излучаемых сигналов CW, SSB ......Ну что,последовал ответ?Ну и кто тут бред несет,Вы и несете....
  8. #9788
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В книжках Формуляр и ТО, ИЭ на эти передатчики.
    Я вообще-то их монтировал, эксплуатировал и ремонтировал, если что.
  9. #9789
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Вот с Окуня транс.
  10. #9790
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    а у вас сколько... под полторы штоли, и чО, работает? хи
    я конечно читал бред сивой кобылы типа
    Не сивая кобыла, а как это?
  11. #9791
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Вот с Окуня транс.
    ну... то есть 2900 с него таки никАк...
    Хотите... я щас скопирую из интернета дата шиты на ГУ80 где написано что она работает на 600(!!!) мГц ... ?..
  12. #9792
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    вентиляция и обдув (принудительное охлаждение) это вроде как не много разные понятия.
  13. #9793
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Да далеко и ходить не нужно. По даташиту на лампу на 24 МГц Еа предельное 2,5 кВ. При таком напряжении 1 кВт кто ни будь пробовал с нее снять?
    И не нужно насчет напряжения под 3кВ. При Союзе Заказчик однозначно не принял бы такую разработку, где параметры выходят за предельные значения. Применение всех элементов только по ТУ и никакой отсебятины.
    P.S. Увижу скан формуляра - поверю и принесу извинения.
  14. #9794
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... должен быть подключен к системе вытяжной вентиляции. ...
    И при чем здесь обдув???
    Так все таки назовите радиопередатчик на лампе ГУ-80 или подобной, работающей с обдувом.
    Думаю, что ответа не последует. Уверен.
  15. #9795
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Посмотрите хотя бы фото блока с вольтметром и переключателем к нему. Кажется бл. 6.
    Есть гравировки всех напряжений в т.ч. +2900/1400 В. наверное можно и книгу ТО найти.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
