Может кому пригодится, товарищь прислал таблицу по ёмкостям TESLA
Перематывал ли кто высоковольтный трансформатор Р-140? Какие особенности и технологии применял? Сгорела средняя катушка трансформатора.
Прикинул я тут, Александр, получается что вроде как и можно. НО! Надо цепочку резисторов по предельному напряжению не менее чем из четырёх МЛТ-2 (ваши данные 750 В). Набрать сопротивление 470-500 кОм (в десять раз больше чен у вас) а вот по мощности это всё должно быть 20 Вт, по расчётам 19,8 Вт (тоже в десять раз больше). Цепочку получается надо набирать из десятка таких МЛТ-2. Это просто мысли вслух. Кстати, а Ваш резистор там... не греется, если Ваши данные такие как написали резистор держит 2,08 Вт. Понятно - запас по мощности конвекция, но просто из интереса.
Доброго дня. Греется, палец еле терпит, но краской горелой не пахнет и с 2006 года не разу не отказал. Так что нормально.
Тем более сейчас можно подобрать современный светодиод, который хорошо светит и при токе 1,5 -2 мА. И мощность балласта меньше нужна.
Ничего особенного. При удалении сгоревших обмоток увидите всю технологию. Обратите внимание на участок пробоя изоляции.
Сделаете соответствующие выводы при перемотке. Используйте хороший прокладочный материал между слоями обмоток и обмоточный провод с двойной термостойкой изоляцией. По завершению нужно катушку пропитать в ёмкости с лаком.
Ещё лучше купить здесь в объявлениях рабочий тр-р за 15т.р. Оставшиеся 2 катушки с сгоревшего тр-ра в резерв.
При намотке и перемотке высоковольтных трансформаторов использую старый проверенный способ: закончив намотку слоя укладываю межслойную изоляцию и возвращаю провод в сторону начала законченного слоя. Следующий слой наматываю в ту же сторону, что и предыдущий. При этом максимальное напряжение между слоями вдвое меньше, чем при обычной намотке.
Всем доброго здоровьичка!
Вопрос знатокам.
Имеем СИ-БИ шку ( 4 - 10 вт на выходе)
Имеем усилитель на 2-х ГУ-50 с заземлёнными сетками.
Требуется сделать гибрид на кт 922.
Собираем по схеме "классической" из журнала Радио, в SSB схема работала.
В АМ, ЧМ работать отказывается, даже сигнал не проходит.
Что мы делаем не так? Есть какой-то секрет для АМ в "гибридостроении"?
Подскажите пожалуйста, флуд приветствуется!
Офигенный ответ, согласен с Вами ... должно быть всё одинаково - SSB, AM...
Радио № 5,6 1981 год.... но не суть
Зарегился от имени отца, а он их спаял кучу.... не работает зараза, просто уточняем где может быть тонкое место...
Может от конкретных экземпляров ламп зависеть?
Я его всё уговариваю подать на транзистор смещение и на сетку, не хочет, говорит и так всё работало раньше
Со зрением беда у него (совсем(), хотя за ним проверял, вроде всё правильно
Напрямую всё работает, моща прёт, но хочется больше))
Спасибо за рекомендацию. Вышла из строя средняя катушка ВВ трансформатора Р-140. Буду отдавать транс в перемотку, но предвижу проблему в разборке. Как лучше это осуществить? Какие есть особенности и возможные рекомендации. Может поступить вводная для меня- разбирай сердечник , а мы перемотаем. Не приходилось подобным заниматься. Взглянул на него и почесал в затылке....:s7: Конструктивные советы приветствуются.
Ну на сетку может и не надо. Но без смещения на базу транзистора транзистор заперт. И в принципе усилитель не может работать, кроме как в CW или ЧМ и то если если вдуть побольше и открывать его возбуждающим сигналом, т.е. в классе С. Начать есть смысл со следующего:
1. Проверить напряжение на коллекторе. Оно должно быть какое нибудь, достаточное для раскачки лампы. Не помню характеристик ГУ-50, более 30 лет не брал их в руки. Но не больше чем Uк.э. макс. Для КТ922 это 60В. Для защиты от перенапряжения ставится стандартная цепь из пары кремниевых диодов в прямом смещении плюс стабилитрон, например на 50В. Диоды для того чтобы высокая емкость стабилитрона не шунтировала коллектор по ВЧ.
2. Подав смещение на базу выставляете ток покоя. Собственно и вся настройка по постоянному току.
В этой схеме хорошо работают левые лампы. Чтобы правильно работали лампы со средними характеристиками, а тем более с правыми, надо подавать + смещение на 1 сетку.
Во! Спасибо
Я так же думаю, не откроется без смещения
Обвязка из диодов, стабилитрона присутствует
