…..новое-это совсем забытое старое…..ненужные советы из 90хгодов прошлого тысячелетия…
1)-индикатор выхода нужно подключать к антенне-так функциональней-сразу будет видна прибавка при работе с УМом и без УМа
2)-В схемах с общим катодом дроссели в цепи накалов не нужны (тем более вынесенные АЖ в блок питания)-катод по ВЧ заземлен и сам всё экранирует
3)-при без трансформаторном питании-фаза основной источник опасности-может прийти в схему по любому из двух проводов сети 220В-поэтому нужно обязательно два предохранителя(по одному в каждый сетевой провод) и по этой же причине разрывать/выключать нужно также двойным выключателем в каждом проводе сети 220В…
4)-в данной схеме слишком много блокировочных кондёров подключены к корпусу УМ-а это значит что при отсутствии или обрыве заземления(защитного) корпус будет бить/убивать током утечки с фазы 220В…в без трансформаторных схемах все токи ВЧ блокируются на минусовую шину(-1200в) без трансформаторного питания и только один блокировочный кондёр соединяет эту шину с корпусом УМ-величина/количество пф этого кондёра и будет определять безопасность/величину утечки тока фазы 220В безопасную для человека
5)-на схеме не отражено частичное включение к виткам П контура первого кондёра
PS всё это расписано в 90хгодах прошлого тысячелетия в КВ УМ ,,РЕТРО,, от ex RA6LFQ, а посему:- новое-это совсем забытое старое…
