13.03.2022, 21:18 #9976Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 554
- 136
- 126
…..новое-это совсем забытое старое…..ненужные советы из 90хгодов прошлого тысячелетия…
1)-индикатор выхода нужно подключать к антенне-так функциональней-сразу будет видна прибавка при работе с УМом и без УМа
2)-В схемах с общим катодом дроссели в цепи накалов не нужны (тем более вынесенные АЖ в блок питания)-катод по ВЧ заземлен и сам всё экранирует
3)-при без трансформаторном питании-фаза основной источник опасности-может прийти в схему по любому из двух проводов сети 220В-поэтому нужно обязательно два предохранителя(по одному в каждый сетевой провод) и по этой же причине разрывать/выключать нужно также двойным выключателем в каждом проводе сети 220В…
4)-в данной схеме слишком много блокировочных кондёров подключены к корпусу УМ-а это значит что при отсутствии или обрыве заземления(защитного) корпус будет бить/убивать током утечки с фазы 220В…в без трансформаторных схемах все токи ВЧ блокируются на минусовую шину(-1200в) без трансформаторного питания и только один блокировочный кондёр соединяет эту шину с корпусом УМ-величина/количество пф этого кондёра и будет определять безопасность/величину утечки тока фазы 220В безопасную для человека
5)-на схеме не отражено частичное включение к виткам П контура первого кондёра
PS всё это расписано в 90хгодах прошлого тысячелетия в КВ УМ ,,РЕТРО,, от ex RA6LFQ, а посему:- новое-это совсем забытое старое…
14.03.2022, 04:27 #9977Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Да и не в той теме размещено. Надо было в теме - фото усилителей..
14.03.2022, 15:57 #9978Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Спасибо за подробный анализ. Только один момент, я нигде не делал акцента, на то что это что то новое, а даже наоборот говорил что классика жанра, при внимательном просмотре это будет понятно. А на такое включение катушки П-контура я сделал акцент, специально для тех ,кто только начинает строить подобный усилитель, т.к. в моей группе было много вопросов.
Разместил, как просили.
14.03.2022, 19:02 #9979Владимир
- 22.02.2015
- 554
- 136
- 126
..это моё лирическое вступление-относится к прошлым конструкциям им посвящено ...к Вашей отношения не имеет..
...не совсем так...а так всё ОК!
....правильно ли на схеме переключаются витки и подстёжки Пконтура?
....с учётом того, что на схеме есть витки 160 метрового...Последний раз редактировалось RD7M; 14.03.2022 в 18:58.
03.04.2022, 20:30 #9980
04.04.2022, 04:12 #9981
04.04.2022, 13:07 #9982Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Цитирую, дабы небыло сомнений :
К недостаткам серебра как проводникового материала относятся его стоимость, а также взаимодействие серебра с серой с образованием Ag2S. Сульфид серебра относится к вырожденным полупроводникам. С одной стороны, образование сульфида серебра повышает электрическое сопротивление поверхностных слоев, что не допустимо в высокочастотной технике. С другой стороны, в определенных условиях кристаллы сульфида серебра растут в виде тонких усов и в ходе роста могут замыкать участки электрической цепи. Поэтому не рекомендуется применять серебро по соседству с эбонитом, резиной и другими материалами, содержащими серу.
В Липецке , огромное металлургическое и коксохимическое производство.
Серы и фосфора в воздухе много.
Контакты чернеют. И что бы приёмник хоть как то работал, приходится
периодически чистить стиральной резиной.
Все катушки как обожжёные.
Что там получается с электропотерями ?
Измеритель добротности мне в данное время не доступен.Павел UA3GFX
04.04.2022, 20:19 #9983Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,521
- 2253
- 699
Дабы не было сомнений разберитесь для начала разберитесь что такое окисел и что такое соль, а потом делайте выводы.....
Речь в сообщении, что вы пытаетесь комментировать шла про окислы серебра, которые имеют почти такую же электропроводность что и чистое серебро.
При воздействии влаги и сероводорода образуется соль сульфида серебра (вот это для контактов беда).Последний раз редактировалось R9LZ; 05.04.2022 в 06:07.
05.04.2022, 12:30 #9984Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Что такое оксид мне ведомо.
Чистое серебро в природе трудно получить.
В тех изделиях ,что мы видим в наших конструкциях
в состав входит медь.
И именно она вступает в реакцию с серой.
Со всеми вытекающими.
А вот с кислородом серебро не вступает в реакцию никогда.
Поэтому ваши опусы про электропроводность оксида серебра,
не более чем миф.Павел UA3GFX
05.04.2022, 14:49 #9985
05.04.2022, 14:58 #9986
05.04.2022, 16:46 #9987Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
А посему, не вспоминайте о вашем "РЕТРО" от ex RA6LFQ.
Ваше "РЕТРО" от ex RA6LFQ:
1. Забытое - старое
2. Ненадёжное.
Особенно накальные цепи ламп.
P.S.
Если автор в описании аппарата не приводит фотографий готового усилителя, а ограничивается ссылками на "классический П-контур", взятый невесть откуда, то верить такому автору нет никакого смысла.
11.04.2022, 11:07 #9988Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
11.04.2022, 11:48 #9989TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Што- то многовато.
У меня стекло давало не более 30-35мка при отсутствии ограничительного резистора с присоски. Это где- то 10-12кв.
Что делать?
Я бы их под накал на полчасика, потом разогрел бы анод в статике до малинового при киловольтах полутора- двух, чтобы геттер заработал. А потом бы ещё раз на стенд под 15- 20кв.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 11.04.2022 в 11:51.
Радио слышит! Радио знает!
11.04.2022, 11:54 #9990
3346Спасибо
