Like Tree3346Спасибо
  1. #9976
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Недавно достроил свой УМ на 3х ГУ50.
    …..новое-это совсем забытое старое…..ненужные советы из 90хгодов прошлого тысячелетия…
    1)-индикатор выхода нужно подключать к антенне-так функциональней-сразу будет видна прибавка при работе с УМом и без УМа
    2)-В схемах с общим катодом дроссели в цепи накалов не нужны (тем более вынесенные АЖ в блок питания)-катод по ВЧ заземлен и сам всё экранирует
    3)-при без трансформаторном питании-фаза основной источник опасности-может прийти в схему по любому из двух проводов сети 220В-поэтому нужно обязательно два предохранителя(по одному в каждый сетевой провод) и по этой же причине разрывать/выключать нужно также двойным выключателем в каждом проводе сети 220В…
    4)-в данной схеме слишком много блокировочных кондёров подключены к корпусу УМ-а это значит что при отсутствии или обрыве заземления(защитного) корпус будет бить/убивать током утечки с фазы 220В…в без трансформаторных схемах все токи ВЧ блокируются на минусовую шину(-1200в) без трансформаторного питания и только один блокировочный кондёр соединяет эту шину с корпусом УМ-величина/количество пф этого кондёра и будет определять безопасность/величину утечки тока фазы 220В безопасную для человека
    5)-на схеме не отражено частичное включение к виткам П контура первого кондёра
    PS всё это расписано в 90хгодах прошлого тысячелетия в КВ УМ ,,РЕТРО,, от ex RA6LFQ, а посему:- новое-это совсем забытое старое…
  2. #9977
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да и не в той теме размещено. Надо было в теме - фото усилителей..
  3. #9978
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Спасибо за подробный анализ. Только один момент, я нигде не делал акцента, на то что это что то новое, а даже наоборот говорил что классика жанра, при внимательном просмотре это будет понятно. А на такое включение катушки П-контура я сделал акцент, специально для тех ,кто только начинает строить подобный усилитель, т.к. в моей группе было много вопросов.
    Разместил, как просили.
  4. #9979
    22.02.2015
    565
    136
    129
    ..это моё лирическое вступление-относится к прошлым конструкциям им посвящено ...к Вашей отношения не имеет..
    классика жанра
    ...не совсем так...а так всё ОК!
    ....правильно ли на схеме переключаются витки и подстёжки Пконтура?
    ....с учётом того, что на схеме есть витки 160 метрового...
  5. #9980
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    у окислов серебра есть замечательное свойство - высокая электропроводность
    Тогда почему мы чистим контакты приёмников ?
    Почернел и приёма нет ?
  6. #9981
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,623
    2281
    722
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    чистим контакты
    Значит они не из Ag
  7. #9982
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Значит они
    Цитирую, дабы небыло сомнений :
    К недостаткам серебра как проводникового материала относятся его стоимость, а также взаимодействие серебра с серой с образованием Ag2S. Сульфид серебра относится к вырожденным полупроводникам. С одной стороны, образование сульфида серебра повышает электрическое сопротивление поверхностных слоев, что не допустимо в высокочастотной технике. С другой стороны, в определенных условиях кристаллы сульфида серебра растут в виде тонких усов и в ходе роста могут замыкать участки электрической цепи. Поэтому не рекомендуется применять серебро по соседству с эбонитом, резиной и другими материалами, содержащими серу.
    В Липецке , огромное металлургическое и коксохимическое производство.
    Серы и фосфора в воздухе много.
    Контакты чернеют. И что бы приёмник хоть как то работал, приходится
    периодически чистить стиральной резиной.
    Все катушки как обожжёные.
    Что там получается с электропотерями ?
    Измеритель добротности мне в данное время не доступен.
  8. #9983
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,623
    2281
    722
    Дабы не было сомнений разберитесь для начала разберитесь что такое окисел и что такое соль, а потом делайте выводы.....
    Речь в сообщении, что вы пытаетесь комментировать шла про окислы серебра, которые имеют почти такую же электропроводность что и чистое серебро.
    При воздействии влаги и сероводорода образуется соль сульфида серебра (вот это для контактов беда).
    Последний раз редактировалось R9LZ; 05.04.2022 в 06:07.
  9. #9984
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что такое оксид мне ведомо.
    Чистое серебро в природе трудно получить.
    В тех изделиях ,что мы видим в наших конструкциях
    в состав входит медь.
    И именно она вступает в реакцию с серой.
    Со всеми вытекающими.
    А вот с кислородом серебро не вступает в реакцию никогда.
    Поэтому ваши опусы про электропроводность оксида серебра,
    не более чем миф.
  10. #9985
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Правильнее будет : А вот с кислородом серебро не вступает в реакцию никогда ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
  11. #9986
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Согласен !
    Но форсмажор- не приведи господи !
    Серебро расплавится.
  12. #9987
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    ... PS всё это расписано в 90хгодах прошлого тысячелетия в КВ УМ ,,РЕТРО,, от ex RA6LFQ, …
    А посему, не вспоминайте о вашем "РЕТРО" от ex RA6LFQ.
    Ваше "РЕТРО" от ex RA6LFQ:
    1. Забытое - старое
    2. Ненадёжное.
    Особенно накальные цепи ламп.
    P.S.
    Если автор в описании аппарата не приводит фотографий готового усилителя, а ограничивается ссылками на "классический П-контур", взятый невесть откуда, то верить такому автору нет никакого смысла.
  13. #9988
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    гу-81м
    1. Забытое - старое
    2. Ненадёжное.
    P.S.
    Всем здравия желаю!
    Вопрос по теме усилителестроения.
    Подверг жестчению четыре ранее неиспользованные ГУ-81М 80-х годов выпуска.
    Наименьший ток - 150 - 170 мкА. Это нормально или лампы на свалку?
  14. #9989
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Што- то многовато.
    У меня стекло давало не более 30-35мка при отсутствии ограничительного резистора с присоски. Это где- то 10-12кв.
    Что делать?
    Я бы их под накал на полчасика, потом разогрел бы анод в статике до малинового при киловольтах полутора- двух, чтобы геттер заработал. А потом бы ещё раз на стенд под 15- 20кв.
  15. #9990
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    137
    240
    Простите, не удержался
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
