Там транзистор уже приоткрыт, если это та схема из журнала..Вложение 319638
"Ну, и гадость же эта ваша заливная рыба!"(С)
Из серии диверсий для р/любительства. Линейность определяется однотактным каскадом на биполярном транзисторе. И никакой подбор резистора не поможет.
Для SSB ток покоя лампы устанавливают небольшой 10-20-30 мА (разным, по разному) Для АМ или ЧМ, лампа должна быть открытой, ток устанавливают 50% (уточнить) от максимального. Несущая должна же пройти, поэтому резистором R1 надо открыть транзистор, значит и лампу. Какой ток надо будет оставить решите сами. Отмечу, что это не экономично, (сигнал же не SSB не CLC, лампа в паузах не отдыхает).
Вложение 319647
Ну и для полного счастия статейка как подбирают....
Вложение 319649
Сделать то есть кому?
….удивительное рядом….
Схема рисунка 2---лампа с заземлёнными сетками имеет мизерный ток покоя!!!…транзистор в катоде делает ток покоя ещё меньше!!!!---за счёт чего же будет увеличиваться ток????-хоть сколько раскачки на транзистор, ток- больше тока покоя не получить!!!!.....без подачи напряжения на вторую сетку-схема не будет работать….а лучше ещё и небольшой + на первую сетку в режиме ТХ и большой минус в режиме RX….или это ,,специализированная,, лампа HI…
С критикой как бы уже опоздали, авторов статей не найти, а опровержение, так надо в Радио.
Еще пару примеров. Схему Лаповка на 6п45с приводить не буду, популярна была а из Радио вот.
Вложение 319680
Самое прикольное в том что в вышеприведенных картинках из журнала(ов) вообще не идет речи о типе лампы. ТС в первом посту заговорил о ГУ-50. Это если я при памяти пентод. На 1-й картинке какой то тетрод... На картинке в посте #9905 от R9LV вообще упоминаются ГИ7Б и ГК-71, ну совершенно различные лампы.... Я самолично имел дело с гибридным каскадом только на 6П45С и ГС-35Б. Однако как то рассказал теоретические основы этого каскада студенту-первокурснику с 4 категорией (тогда только 160м), приходившему на нашу коллективку, который приволок в общагу шарманку в виде какой то конструкции на основе прямого преобразования от Полякова и 6П15 на выходе. Он из форточки на дерево повесил кусок провода и пытался на него вещать. Жаловался на нехватку мощи с 6П15. Захотел он на выходе одну ГУ-50. Так вот, нарисовал ему примерную схему дал транзистор КТ904, лампу с панелькой и ферритовое кольцо для входного трансформатора. Через пару дней тот пришел на коллективку довольный по самые уши, мол все отлично работает. Наверное просто мозги включил и сам додумал, того что я ему не сказал, потому что сам не знал по причине того что лампы ГУ-50 для меня тогда уже не существоали как класс. Куда какое смещение он подавал конечно не помню.
В каскаде с 6П45С при анодном всего 400В и экранном 175В на 1 сетку ничего не подавалось, лампа левая. Две лапы выдавали при токе 1А 200Вт, три лампы соответственно при 1.5А 300Вт. Транзистор стоял 2Т992В, его хватило бы по току и на 4 лампы. Была мысль сделать именно на 4-х, чтобы Rо.е. было низким и можно было вместо П-контура обойтись обычными не перестраиваемыми ФНЧ. Но руки не дошли, а потом идея стала не актуальной. Какое то время спустя делал эксперименты с ГС-35Б. Там был транзистор помощнее, а именно 2Т944, выдрал лишний из выходного каскада передатчика "Ядро". У него к тому же Uк.э.макс=100В. Так вот для того чтобы хватало для раскачки ГС-35, пришлось на ее сетку подать +55В. Потому что при заземленной по постоянке сетке напряжение на коллекторе было всего 30-32В. А этой амплитуды между сеткой и катодом для раскачки того триода маловато. Защитную цепь в катоде поставил на 90В.
Первое что надо делать при постройке гибридного каскада это смотреть на АСХ лампы и тогда делать выводы.
P.S. И немного вспомнить о коэффициентах разложения (из ряда Фурье) по гармоникам от 0-й и выше. :) На пальцах это написано у Бунимовича...
Приобретаю у китайцев медную полосу для усилителей. Надо ли её лудить? Или так можно ставить? Со временем полагаю будет окисляться, видимо надо таки лудить.. Во всех промышленных передатчиках, р-118, р-140 полоса только луженная...
Лудить уж точно не надо! А что бы не было кривотолков от известного в прошлом веке пояснение. Он больше УКВ-ист, но многое относиться и к нам, может быть только не так строго.
Вложение 319727
Да, Василий, в третьей картинке вообще сеток нет, так как это никак на принцип включения транзистора не влияет. А режим под конкретную лампу и MODE устанавливается индивидуально.
Я про ГУ-50 помню, поэтому и "завёлся", что сам в 90-х годах (даже до 2002 года) работал с УМ на 2-х ГУ-50 именно по такой схеме, только в катоде был КТ904, штатный транзистор в Карате. Других УМ не было а на ГК-71 всё ещё не дострою.
У меня получилась даже модуляция шарманки транзистором в катоде. (обсуждали же в прошлом - позапрошлом году, забыл)
Да, 6п3с и подобные не подойдут в такой схеме из-за лучеобразующих пластин внутри лампы!!!
Наверное Вы имели ввиду посеребрённая, так как лудить, означает покрыть лудой т.е. оловом. Но проводимость олова в пару раз хуже меди. Про поверхность уже прочитали. Моё: отполировать, а потом покрыть лаком. Старики вспомнят как тырили у жён лак для волос (Hi)
Обычно применяли посеребрянную латунь, а не лужёную медь.
НЕТ,
Полоса в Р-140 там посеребренная, т.е. покрыта тонким слоем серебра, а не олова...
А катушки просто из меди.
Р-140 стоит в шеке, так что совершенно точно знаю о чем пишу...
Можно и "так поставить", можно и покрыть лаком от окисления...
Вы бы хоть смайлик поставили, а то ведь примут за чистую монету.... а китайское олово ничем не отличается от любого другого, тот же Sn....
Вот таким способом, применяя ляписный карандаш, который в аптеках не дорого стоит, способом втирания, можно получить достаточную толщину покрытия? https://www.youtube.com/watch?v=_U4Ffb3DQYM&t=2s Или же необходимо применять гальванический способ, который уже требует приготовления электролита из хлорида серебра и цены там уже на порядок становятся больше?...
ps У нас есть релейный завод, на котором лет 7 назад серебрил кондесатор от гпд Дроздова, теперь говорят, что частным лицам не серебрят, драгметаллы на строгом учете...
https://www.youtube.com/watch?v=Cm3FMAFM5so&t=4s
…..это не критика-а необходимость заострить внимание на абсурдности схемного решения в сообщениях #9901 #9903…рис№2…для осмысливания и понимания ,,процесса,,…..на схемах однозначно тетроды-катод ,,самостоятельный,, вторая сетка без напруги…о какой работоспособности схемы здесь может идти речь???..и согласно схемы- не о каких ГИ7Б и тд и тп речи быть не может…нарисован ведь тетрод!!!
….что то я не припомню гибрид/с транзистором в катоде на 6П45С???? У Я.С. Лаповка....
…..из Вашего сообщения не понятно по какой же такой же схеме Вы работали до 2002г??? С КТ904 в катоде…да ещё и от Карата?.
…..в качестве модулятора НЧ/АМ транзистор в катоде будет работать с любой лампой…луче образующие пластины здесь не причём!!!
….не надо всё валить в одну кучу—как на Бородинском сражении, а то складывается впечатление о присутствии недопонимания…
...Ваш опус оценён спасибкой-но по междустрочью не понятно-Вы за красных или за белых:s7:
Если вторая сетка на земле это уже не тетрод а триод...
Нет, у Желнераускаса... Только там муторная схема с парой предварительных каскадов до основного транзистора, якобы позволяющая раскачивать усилитель прямо с выхода ДПФ после пассивного смесителя. Она у нас не пошла. Выкинули все лишнее, остался только 2Т922 в катоде. Ему хватало 0.5Вт для раскачки 2 ламп. На выходе того трансивера с которым использовался тот РА после ДПФ был драйвер в классе А с мощностью до 1 Вт. Поэтому хватало и на три лампы и на четыре видимо хватило бы, но до них дело не дошло.
Я за транзистор(ы) в катоде ГУ-5Б :s10: Или не за транзистор а за 3х6П45С там же вместо транзистора
