Like Tree3347Спасибо
  1. #9901
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Там транзистор уже приоткрыт, если это та схема из журнала..Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #9902
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    "Ну, и гадость же эта ваша заливная рыба!"(С)
    Из серии диверсий для р/любительства. Линейность определяется однотактным каскадом на биполярном транзисторе. И никакой подбор резистора не поможет.
  3. #9903
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Цитата Сообщение от AND-REI Посмотреть сообщение
    Всем доброго здоровьичка!
    Для SSB ток покоя лампы устанавливают небольшой 10-20-30 мА (разным, по разному) Для АМ или ЧМ, лампа должна быть открытой, ток устанавливают 50% (уточнить) от максимального. Несущая должна же пройти, поэтому резистором R1 надо открыть транзистор, значит и лампу. Какой ток надо будет оставить решите сами. Отмечу, что это не экономично, (сигнал же не SSB не CLC, лампа в паузах не отдыхает).
    Ну и для полного счастия статейка как подбирают....
    Сделать то есть кому?
  4. #9904
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    ….удивительное рядом….
    Схема рисунка 2---лампа с заземлёнными сетками имеет мизерный ток покоя!!!…транзистор в катоде делает ток покоя ещё меньше!!!!---за счёт чего же будет увеличиваться ток????-хоть сколько раскачки на транзистор, ток- больше тока покоя не получить!!!!.....без подачи напряжения на вторую сетку-схема не будет работать….а лучше ещё и небольшой + на первую сетку в режиме ТХ и большой минус в режиме RX….или это ,,специализированная,, лампа HI…
  5. #9905
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    С критикой как бы уже опоздали, авторов статей не найти, а опровержение, так надо в Радио.
    Еще пару примеров. Схему Лаповка на 6п45с приводить не буду, популярна была а из Радио вот.
  6. #9906
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Самое прикольное в том что в вышеприведенных картинках из журнала(ов) вообще не идет речи о типе лампы. ТС в первом посту заговорил о ГУ-50. Это если я при памяти пентод. На 1-й картинке какой то тетрод... На картинке в посте #9905 от R9LV вообще упоминаются ГИ7Б и ГК-71, ну совершенно различные лампы.... Я самолично имел дело с гибридным каскадом только на 6П45С и ГС-35Б. Однако как то рассказал теоретические основы этого каскада студенту-первокурснику с 4 категорией (тогда только 160м), приходившему на нашу коллективку, который приволок в общагу шарманку в виде какой то конструкции на основе прямого преобразования от Полякова и 6П15 на выходе. Он из форточки на дерево повесил кусок провода и пытался на него вещать. Жаловался на нехватку мощи с 6П15. Захотел он на выходе одну ГУ-50. Так вот, нарисовал ему примерную схему дал транзистор КТ904, лампу с панелькой и ферритовое кольцо для входного трансформатора. Через пару дней тот пришел на коллективку довольный по самые уши, мол все отлично работает. Наверное просто мозги включил и сам додумал, того что я ему не сказал, потому что сам не знал по причине того что лампы ГУ-50 для меня тогда уже не существоали как класс. Куда какое смещение он подавал конечно не помню.
    В каскаде с 6П45С при анодном всего 400В и экранном 175В на 1 сетку ничего не подавалось, лампа левая. Две лапы выдавали при токе 1А 200Вт, три лампы соответственно при 1.5А 300Вт. Транзистор стоял 2Т992В, его хватило бы по току и на 4 лампы. Была мысль сделать именно на 4-х, чтобы Rо.е. было низким и можно было вместо П-контура обойтись обычными не перестраиваемыми ФНЧ. Но руки не дошли, а потом идея стала не актуальной. Какое то время спустя делал эксперименты с ГС-35Б. Там был транзистор помощнее, а именно 2Т944, выдрал лишний из выходного каскада передатчика "Ядро". У него к тому же Uк.э.макс=100В. Так вот для того чтобы хватало для раскачки ГС-35, пришлось на ее сетку подать +55В. Потому что при заземленной по постоянке сетке напряжение на коллекторе было всего 30-32В. А этой амплитуды между сеткой и катодом для раскачки того триода маловато. Защитную цепь в катоде поставил на 90В.
    Первое что надо делать при постройке гибридного каскада это смотреть на АСХ лампы и тогда делать выводы.
    P.S. И немного вспомнить о коэффициентах разложения (из ряда Фурье) по гармоникам от 0-й и выше. На пальцах это написано у Бунимовича...
  7. #9907
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Приобретаю у китайцев медную полосу для усилителей. Надо ли её лудить? Или так можно ставить? Со временем полагаю будет окисляться, видимо надо таки лудить.. Во всех промышленных передатчиках, р-118, р-140 полоса только луженная...
  8. #9908
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Лудить уж точно не надо! А что бы не было кривотолков от известного в прошлом веке пояснение. Он больше УКВ-ист, но многое относиться и к нам, может быть только не так строго.
    Да, Василий, в третьей картинке вообще сеток нет, так как это никак на принцип включения транзистора не влияет. А режим под конкретную лампу и MODE устанавливается индивидуально.
    Я про ГУ-50 помню, поэтому и "завёлся", что сам в 90-х годах (даже до 2002 года) работал с УМ на 2-х ГУ-50 именно по такой схеме, только в катоде был КТ904, штатный транзистор в Карате. Других УМ не было а на ГК-71 всё ещё не дострою.
    У меня получилась даже модуляция шарманки транзистором в катоде. (обсуждали же в прошлом - позапрошлом году, забыл)
    Да, 6п3с и подобные не подойдут в такой схеме из-за лучеобразующих пластин внутри лампы!!!
    Наверное Вы имели ввиду посеребрённая, так как лудить, означает покрыть лудой т.е. оловом. Но проводимость олова в пару раз хуже меди. Про поверхность уже прочитали. Моё: отполировать, а потом покрыть лаком. Старики вспомнят как тырили у жён лак для волос (Hi)
  9. #9909
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Обычно применяли посеребрянную латунь, а не лужёную медь.
  10. #9910
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Надо ли её лудить?
    обязательно.... и обязательно китайским оловом.....иначе эффекта не будет....
  11. #9911
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,766
    2322
    752
    НЕТ,
    Полоса в Р-140 там посеребренная, т.е. покрыта тонким слоем серебра, а не олова...
    А катушки просто из меди.
    Р-140 стоит в шеке, так что совершенно точно знаю о чем пишу...
    Можно и "так поставить", можно и покрыть лаком от окисления...
    Вы бы хоть смайлик поставили, а то ведь примут за чистую монету.... а китайское олово ничем не отличается от любого другого, тот же Sn....
  12. #9912
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот таким способом, применяя ляписный карандаш, который в аптеках не дорого стоит, способом втирания, можно получить достаточную толщину покрытия? https://www.youtube.com/watch?v=_U4Ffb3DQYM&t=2s Или же необходимо применять гальванический способ, который уже требует приготовления электролита из хлорида серебра и цены там уже на порядок становятся больше?...
    ps У нас есть релейный завод, на котором лет 7 назад серебрил кондесатор от гпд Дроздова, теперь говорят, что частным лицам не серебрят, драгметаллы на строгом учете...
    https://www.youtube.com/watch?v=Cm3FMAFM5so&t=4s
  13. #9913
    22.02.2015
    568
    138
    134
    …..это не критика-а необходимость заострить внимание на абсурдности схемного решения в сообщениях #9901 #9903…рис№2…для осмысливания и понимания ,,процесса,,…..на схемах однозначно тетроды-катод ,,самостоятельный,, вторая сетка без напруги…о какой работоспособности схемы здесь может идти речь???..и согласно схемы- не о каких ГИ7Б и тд и тп речи быть не может…нарисован ведь тетрод!!!
    ….что то я не припомню гибрид/с транзистором в катоде на 6П45С???? У Я.С. Лаповка....
    …..из Вашего сообщения не понятно по какой же такой же схеме Вы работали до 2002г??? С КТ904 в катоде…да ещё и от Карата?.
    …..в качестве модулятора НЧ/АМ транзистор в катоде будет работать с любой лампой…луче образующие пластины здесь не причём!!!
    ….не надо всё валить в одну кучу—как на Бородинском сражении, а то складывается впечатление о присутствии недопонимания…
    Самое прикольное
    ...Ваш опус оценён спасибкой-но по междустрочью не понятно-Вы за красных или за белых
  14. #9914
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Если вторая сетка на земле это уже не тетрод а триод...
    Нет, у Желнераускаса... Только там муторная схема с парой предварительных каскадов до основного транзистора, якобы позволяющая раскачивать усилитель прямо с выхода ДПФ после пассивного смесителя. Она у нас не пошла. Выкинули все лишнее, остался только 2Т922 в катоде. Ему хватало 0.5Вт для раскачки 2 ламп. На выходе того трансивера с которым использовался тот РА после ДПФ был драйвер в классе А с мощностью до 1 Вт. Поэтому хватало и на три лампы и на четыре видимо хватило бы, но до них дело не дошло.
    Я за транзистор(ы) в катоде ГУ-5Б Или не за транзистор а за 3х6П45С там же вместо транзистора
  15. #9915
    22.02.2015
    568
    138
    134
    ..ох сЧас поумничаю...нет....триод-это если вообще второй сетки нет....в данном случае, т.к. вторая сетка есть-это тетрод включенный триодом....во выдал
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
