Можно, но это общее название, ВКС может быть по разным схемам и не обязательно в виде П-контура.
В зарубежной литературе это - "Фильтр Коллинза". Плевать они хотели на П и ПИ. Не надо врать и сочинять!!! Советским учёным стыдно было называть так - вот и придумали П по форме контура. Потом появились гейропейские крутые радиолюбители и начали качать англоязычные понты - Пи - контур, дисплЭй и пр.. Вот только не догадались что есть ещё Гей - контур и ТЮ- контур. Противно слышать в эфире и читать эти Пи понты радиолюбителей со знаниями ЕГЭ!!!
я хоть и ненавижу педерастов, но пусть они идут другой дорогой, с чего вы их тут взяли, не приписывали б их к Пи контуру, и если вы так за Русский язык то и не называйте их геями, они именно педерасты.
А Пи контур это звучит куда гармоничнее чем Пэ контур. В любом случае это не меняет сути и пусть каждый называет его как хочет, всем же всё понятно.
Подобрал более точно точку подключения анодного КПЕ на Пи контуре(получилось 1,5 витка) и был приятно удивлен,при 5Вт возбуждения(меньше не дает ts590s) ток анода составил 470mA,на выходе CN801 показал 550Вт режиме PEP. КПЕ правда в самом минимум тяжело настраивать,надо ставить сдвоенный кпе. Вот вам практический пример без всяких умозаключений. Раньше не верил кто писал...на всех диапазонах отдает одинаковую мощность там 500или1000Вт....,а выходит может быть.Hi
Пытаюсь восстановить информацию по блоку контроля и управления УМ от RA3YBW старой версии, возможно кто подскажет где найти т.к. до автора достучатся не смог.
Нужна схема и куда какие потенциалы подавать ? по прошествии времени всё утрачено кроме самой платы и дисплея.
Что бы ни кому не было обидно, предлагаю называть эту схему из 3-х реактивностей Пъ контуром :)
И правильно сделали, тем более это действительно удобно. И потом кто знает, кто его первым применил, а не в журнале описал... А если и так как Вы пишите, ничего страшного в этом нет. В США например таблицу Менделеева (а это уж куда более весомо) называют просто периодической таблицей элементов. Что ее открыл русский им знать не обязательно. Ну или стыдно, что не американец. Вы видели хотя бы один американский фильм, где Россия и русские были бы показаны в хорошем свете? Это практически всегда злодеи. Про радио я думаю напоминать не нужно, про Попова они и слышать не хотят. Когда говорят об освоении космоса всегда "забывают", что первым был Гагарин. И так везде и всюду. Вот такая у них чудо-толерантность. А мы все стесняемся себя попиарить. Нужно перестать это делать!Цитата:
Сообщение от R7LC
"Как вы яхту назовете , так она и поплывёт!" Детский сад - штаны на лямках.:ржать::ржать:
Практический случай расскажу, по поводу приоритетов. У нас в Минусинске когда-то был первоклассный завод, выпускающий вакуумные высоковольтные выключатели. Приехала на него делегация из Германии. И наши конструкторы показали им одну из технологий, по доброте дешевной, на тот момент это было труднорешаемая задача. Потом представители этой делегации от своей фирмы запатентовали это решение и получили все приоритеты. Это реальный случай из жизни.
По RA3YBW, это? Версии V3 и V2.. Есть еще версия V4.3.. И у него есть еще бэнд-декодер..Бендкодер работает со следующими протоколами: CI-V, FIF-232, IF-232, RS-232, BCD. Может работать по аналоговой линии (Volt) фирмы Icom.
Страничка автора: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13
Форум: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-1
На али я брал.
Вряд ли они новые, похоже дербанили что-то, помыли, подкрасили.
Но, работает..
И ценник не кусучий.
Вот, прям счас нашел, набрав papst на али:
https://aliexpress.ru/item/400127595...44ea4aa6eOeRyH
Еще можно поискать газовый котел раздербаненный, там тоже есть хорошая улитка.
Я нашел такой, но нечаянно спалил. Было написано, что он на 220, оказался на 45 вольт :)
А может кто то подсказать ? Можно ли для питания экранной сетки усилителя на 2-х ГУ-81 использовать умножитель сетевого напряжения с последующей стабилизацией ? И чем эта схема будет отличаться от классики ( трансформатор + плата стабилизации)?
