Блин.. Василий..
Заронил зерно сомнений.. а сам куда-то делся.. :(
Блин.. Василий..
Нормальный подход.
Хотя слишком излишне заморачивыаетесь. Заочно, по рекомендациям, типа по понятиям и деально не выйдет. Вылизывать и устранять косяки можно только руками и по результатом уже конкретных включений. Реально, пока конструкция не отработана всегда требуется её перекомпоновка. Когда ВСЁ сделаете, если будет желание и время, подключите какоенить Rое и приличный анализатор всесто антенны и посмотрите...сколько будет непонятных паразитных резонансов - ахринеете. Выход один - относится ко всему( и делать) проще!
Илья . А нет ли фото анодного переменника с переди ? Как закреплён передний подшипник? Есть ли он вааще? Есть такие пластины и уже вырезал заднюю и переднюю стенки из стеклотекстолита.И чо дальше делать незнаю.
Похоже, что нет. Спереди втулка, а сзади просто шарик.
Вот такую ссылку нашел, посмотрите, как делают.
Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
блин, фотал боком, боком и фотки получились.. :)
Посмотрите вот тут: http://rz3dll.narod.ru/cond.html
Вот здесь покруче будет------ КПЕ ДЛЯ УМ---ПОД ЗАКАЗ - Сайт r4lo!
а еще вот здесь ------ Изготовление КПЕ — RADIO54
Единственно что я,как перестраховщик,сделал с КПЕ от RZ3DLL-соединил медной шинкой все 4 вывода статора конденсатора вместе.Один контакт со статором-хорошо,а несколько-надёжнее.Возможно,это и повысит ёмкость монтажа на пару пФ,но мне лично так спокойнее.
Никак не пойму конструкцию узла. Ось бронза латунь входит во втулку выходит дюраль.Можно ли чертёж эскиз узла в разрезе. С уважением UT7IA.Вложение 177901Вложение 177900
Юрий,напишите Сергею RZ3DLL,он точно скажет.Думаю-там просто ось(цельно латунная) крутится внутри прямоугольной передней дюралевой пластины а центруется шайбой,располагающейся между токосьёмником и этой самой пластиной.Разбирать КПЕ я,как человек с кривыми руками,не стал-потом замучаюсь собирать.То есть роль подшипника скольжения выполняет эта самая дюралевая пластина.
