Сообщение от
UR6EA
1. Греться будет и транзистор и резисторы R2...R3!!!
2. Единственным понятным Смыслом применения транзистора в режиме "стабилизатора", мог быть Отказ от гашения избыточного напряжения(форсированный режим) на резисторах R2...R3(в Вашей схеме) и перенос этого "гашения" на сам Транзистор стабилизатора!
3. Более того, САМА СУТЬ установки "стабилизатора" а не ключа, вообще - Непонятна!
4. ЗАЧЕМ ставить стабилизатор напряжения а не ключ, если Вы..."форсаж" делаете RC-цепочкой???
[/B]:s11:
5. Но, в отличие от "ключевого режима", Ваш стабилизатор...в "линейном режиме", "эмиттер -коллектор" = 6.5 Вольт!
Пару вольт навелось на базе, изменилось и напряжение на эмиттере!
6. НО! Оптимальным - собирать на логике!
7. Цепочка RC в цепи питания.... легко реализуется относительно большим внутренним сопротивлением "источника питания" самих ключей...:s11:
