Котяра заценил:)
2 UT7iA
Юра! Вспомни конструкцию "холодного" кондёра в 78-й. Он ведь самодельный. И очень похожий в зелёной 43-й в аноде. Склероз ? :)
А мне кондёр как то .. не очень. Даже НЕ нравится. Он же наверное и денег стоит. Не из" чего тут валяется" его собрали. Же.
Лучше поставить (купить) вакуумник на 500 пик (и вроде 4кв. есть такой). Сэкономили бы на двух В1В, двух К15 и коммутации. И отсекли некоторые проблемы, о которых пытался намекнуть в #38...
Но это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. А только личное вИдИние...
Котяра понял, что в этот раз ему не светит проводков погрызть.. и дрель противно жжужжит.. и удалился спать..
А вот когда начну распаивать, он будет тут как тут, будет всячески "помогать".. и проводки из руки вырывать, и понюхать паяльник ему захочется, и обязательно залезть внутрь усилителя, когда я там паяю.. :)
Да, котяра знатный. :)
Моя кошка, когда запускал БМЗ, просыпалась, очень недовольно смотрела, и каждый раз шипела. А я каждый раз пытался понять, что именно ей так не нравилось.Цитата:
КПЕ "за час".
Берётся КПЕ от УВЧ-66, распиливается пополам, две пластинки стеклотекстолитовые, две шпильки стальные и...всё собирается "на коленке".
Впереди - опора на "токосъёмник", смазать и сто лет будет работать(отверстие в пластине, конечно...впритык). Можно и подшипник сделать, ещё минут 30-ть на пластину крепления, но Смысл???
Если не ошибаюсь... вышло 5-50 где-то, с маленького.
В1В на "подстёжку" 47 пФ и 100
Вложение 177920
Вопрос любителям, профессионалам и обладателям большого практического опыта. Сколько МАКСИМАЛЬНО можно подать Ua на ГС-35Б? Но что бы она не сдохла. Например - 4500 потянет? И можно ли из ГС-35Б сделать ГС-35А?
[QUOTE=UT3IM;1311989]
Не зачет.
Я не видел Вашего ответа, когда корректировал. И вообще у меня есть 30и минутная индульгенция. Так что Ваш не допуск не прокатывает.
Если хотите быть хорошим мальчиком - отвечайте по существу. Вы ж явно знавались с ентой лампой.
Собственно вопрос имел косвенный смысл. На самом деле хочу лампу с анодным повыше(5-6 кв) с мощей как 43, 35(не гу) и т. д. Но не могу придумать, что бы это могло быть.
Да. Два раза. Я - хороший и лампу видел.
Про меня - потом и не здесь, а про лампу - 3.5 кило и больше не стОит. Вы ведь физическую мощность рассеяния на аноде не увеличите. Значит ток снижать. Ну и понеслось-поехало ... Иметь по-меньше выходное сопротивление каскада неплохо, а Вы его повышаете. Зачем?
Ставьте ГУ5Б. Кстати, и ГУ5А в природе существуют. Это ответ на второй вопрос. Она и 5 и 6 выдержит. Правда качать её сложнее - крутизна меньше. Но чтоб спалить - это ещё постараться надо. Стекляшки - они подубовее керамики.
Блин, это секрет. Но так и быть. Раз спросили.
Хочу поменьше делать и даже думать. А для этого брать готовое. Например щас продаётся драйвер от баяна. Оттуда выкинуть 46ые, вставить ченить другое, поднять анодное, увеличить ток, то есть СОХРАНИТЬ Roe, чтобы не париться с ВКС, которую переделывать - глупо.
Гу5 мне чето не нравятся(в первую очередь по накалу) , да и нет их у меня.
Так.. выпускники хореографического техникума.. :)
Попрошу не выражаться!
Мы, остальные, не имеющие музыкального слуха, тоже хотим знать, что вы подразумеваете под баяном, гармошкой, балалайкой и "другим репертуаром"! :)
