Да, там опечатка от частого рисования карандашем и стирания ластиком :)
2 RX3X
Илья, не тему, но ...радиомаяки на сетях на каких частотах работают и какая там мощность?
Или таких не бывает?
Ммм.. вы про рыболовные сети чтоли?
Отечественные системы может и были, но я не припомню.. я много из советского просто не застал.
Радиомаяки ставят на дрифтерные сети, на крабовые ловушки, на яруса.
Эти виды снастей выбрасывают в море, они там либо плавают, либо притопленные, и раз в несколько суток проверяют, что там наловилось.
Ищут по этим маякам пеленгаторами.
Я на таких объектах промысла не работал, но в трал иногда попадаются утопленные, или тралом зацепили чьи-то снасти.
На дальнем Востоке в основном японские маячки.
Это типа герметичного шарика размером с футбольный мяч, с торчащей антенной, типа пластиковой удочки.
Что встречались, работали в КВ диапазоне, и пеленговались обычными судовыми КВ пеленгаторами.
Конкретные частоты, конечно, кроме владельца сетей никто не знает.. :)
Ну и мощность единицы ватт, потому что там батарейки, сами понимаете.. неделями болтаются в море..
Иногда снасти рыбаки сами топят на глубине, а на веревке болтается такой маяк, а судно пошло на отдых на пару-тройку дней.
Сейчас КВ пеленгатор с большой пеленгаторной рамкой на мачте уже анахронизм, и этот вид определения пеленга уже не обязателен..
Есть спутниковые системы.
Сейчас, вроде слышал, что вместо радиомаячков есть микропередатчики с передаваемыми координатами GPS, и цели отображаются сразу на навигационном компьютере..
Я на этих системах не работал, так что.. Ну в общем, что знал - рассказал.. :)
Кстати, КВ пеленгаторы принимали примерно от 1,6 мГц до.. не помню.. но не сильно высоко.. 3,8 точно входило, дальше не помню..
Рамки были большие и маленькие, маленькая около 1,5 метров в диаметре примерно чтоли..
А сам пеленгатор - обычный приемник, можно было даже радио послушать, с гониометром.
Были дикие мысли поставить на крышу, и пеленговать 80-ку.. :)
Отечественные пеленгаторы Рыбка-М были с ПЧ 215 кГц, вот оттуда ЭМФ-ы 3,0 и 0,3 кГц и ковыряли.. для приставок к 250-му и Катранам :)
сорри офффффф..
А не может быть такого (!?! :) !?!), что современные рыбаки любители на наших внутренних водоемах используют некие девайсы работающие на 1.8 мег, и соответственно гадят на 160м. ....бред конечно это, но вот закралось такое подозрение. Я звонил в "рыбный" магазин. Они про такое не слышали. :)
А связь с подводными лодками на каких частотах(диапазонах) ? Кто знает?
..не.. не там ищите скорее всего..
Даже если и есть радиомаячки у современных рыбаков, то, как и положено маячку, он должен делать ПИ-ПИ, а не ЖЖЖЖЖЖЖ, т.к. ПИ-ПИ - экономнее промодулированной несучки ЖЖЖЖЖЖЖ.
С подводными лодками раньше были частоты от 12 кГц
Помните приемник Волна?
Вот он начинается от 12 кГц.
Но это было раньше.
А сейчас.. я не думаю, что зашифрованная секретная связь будет где-то гадить.. :)
Вынырнул, выплюнул, нырнул.
Так.. про усилители.. :)
Это уже сколько по деньгам набирается? Все это заменяет один хороший переключатель по этой схеме:
Вложение 178391Вложение 178392
Все реле халявные, т.е. разбор списанной техники :)
Покупал я анодный транс, высоковольтные конденсаторы в анодник, горячий КПЕ, вентиляторы, мелочевку, платы автоматики и контроллер.
Вышло около 30 тыр..
Дада, я видел объявления с фото..
Потом все разобрать, выкинуть, и вложить еще 30 тыр.. :)
Да уже и не в усилителе как таковом дело..
Получится у меня или нет?
Под столом еще ждут очумелых ручек УМ от Р-140, и транзисторный киловатт без обвязки. :)
http://chiplist.ru/capacitors/K75-65M/ Применял ли кто нибудь, конденсатор такого типа, подкупают параметры - 47мкф х 4 кв,габариты ,ну и его цена.
