Вопрос?
Кто может подсказать:
Блок ВУ-50( от Р-140, анодный).
Куда приходят ( увы нет схемы) выходы Ш3
№ 1 и №4.
Т.е. с(.) соединения R40и R42, R43 и R42.
И R43 6,2 ом -постоянный?
Спасибо!
Александр!
Блок есть, реанимирую.
От разукомплектован.
Меня интересует куда приходят через кроссы эти выходы?
В усилителе?
И R42?
За те же деньги можно взять IRF540, например, и уже через них коммутировать реле. Тогда проблема падения напряжения на диодах отпадает. для таких целей снимаю с дохлых компьютерных плат транзисторы c питания процессора. Они маленькие 5х10 мм примерно, на 30-120А, сопротивление при 12 В управления 0.015 Ом. На плате их от 6 штук и более. Т.е. гирлянду диодов цепляем не напрямую на реле, а на затворы транзисторов. У нас тогда и коммутатор не искрит и падения нет.
Т.е. цепь управления будет слаботочной, а не качать через галетники по 2 А.
Как я уже сказал вывода №1 нет.
Вывод №4 Ш3\Ш4 это "минус 3000 В" и уходит на №13 6Ш1
Резистор R42 установлен параллельно обмотке реле Р7 "перегрузка 3000 В".
RX3X,Это если быстро удается. А иногда приходиться "докладать" капитану "неисправен магнетрон РЛС, ближайшая поставка из Турции через пару недель" (были и такие случаи).Цитата:
Когда я быстро починяю локатор, или эхолот, или контроль трала, на вопросы капитана я тоже отвечаю - "Да чё тут чинить!!"
Тех описание ВУ-50
ВУ-50Вложение 178281
Здесь схема УМ Р-140 по входу питания разберётесь.
