23.12.2016, 17:52 #3991Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
23.12.2016, 18:52 #3992Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
И не иначе.
Я эту схему сделал, когда в старом усилителе прогорел дугой переключатель в контакте 18мгц , когда был включен диапазон 160м. Пришлось убрать 160м в этом усилителе.
Если посмотреть схемы аком, альфа и др., то сделано именно так,- все отводы замкнуты, но на переключателе.
На каждом диоде по 0,7в , те максимум минус 4в от напряжения БП. Там всего 5 обмоток.
И даже , если будет 10 - просто поднять напряжение БП, а для самоуспокоения последовательно с первыми включить гасящий резистор . Вариантов масса.
Если БП 25-28в, то проблем нет. Так и надо делать.
+100
Можно и так - обычный диодный шифратор, я применил самы простой вариант, при монтаже диодов непосредственно на контактах переключателя. Как угодно, лишь бы работало правильно.
И еще останется.
Промежуточные реле по 10ма срабатывание.
Специально для реле самый обычный ТН-36 в помощь, - более чем.Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.12.2016 в 19:11.
UA3AIF
23.12.2016, 19:00 #3993Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RW9SJ;1313892]Актуальнее может встать вопрос - а хватит ли тока вторичной обмотки транса на питание всех реле усилителя?QUOTE]
А вот это уж точно не вопрос. Уж чего чего , а реле то запитать....
23.12.2016, 19:15 #3994Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
23.12.2016, 19:25 #3995модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,005
- 17093
- 1902
23.12.2016, 19:34 #3996Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
23.12.2016, 20:20 #3997модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
23.12.2016, 20:25 #3998модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
23.12.2016, 20:46 #3999Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Проблема ослабевания контактов, на мой взгляд, у оргстекла вполне решается то есть полностью отсутвтвует если не стараться вообще делать этот крепёж прочным. Зачем? Ведь нуден хороший контакт катушки с проводом(или контактом), здесь надо постараться, не только прикрутить, но и законтрить. А к оргстеклу достаточно слегка приккрутить, чтоб только не болтался, гровершайбы болеечем достаточно. Эти два крепежа могут быть одним винтом, не разными гайками, то есть быть независимыми.
Последний раз редактировалось R3DE; 23.12.2016 в 20:53.
23.12.2016, 21:03 #4000модераптор
- 18.12.2002
- 29,005
- 17093
- 1902
Так ктонить нарисует как запитывать реле?
23.12.2016, 21:04 #4001
23.12.2016, 21:30 #4002High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так что там рисовать. На 160 работает вся катушка. На 80, срабатывает 1 реле. На замыкающий контакт 1 диод с этого реле. На 40, срабатывают два реле. На замыкающий контакт два диода, с реле 40 и 80 метровых диапазонов.... На 28, срабатывают все реле, на замыкающий контакт, диоды со всех реле. Диоды можно расположить там, где удобнее. Хоть у реле, хоть у переключателя...
Но по моему, цепочка из нескольких диодов, намного практичнее. Даже запаса по напряжению, относительно паспортного режима, не потребуется. Просто намного занизить питание реле не получится. Но этого обычно и не делают.RK4CI
23.12.2016, 21:42 #4003Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.12.2016, 22:02 #4004Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Веером!
От каждого неподвижного контакта переключателя расходятся диоды на нужные обмотки реле.
При этом в разных положениях переключателя на каждую обмотку подается напряжение только через ОДИН диод.
Но в каждом положении переключателя это РАЗНЫЕ диоды на одно и то же реле работают.
Поэтому диодов получается больше, чем реле. Надо будет для них плату изладить.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.12.2016, 22:22 #4005Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Нет, лучше сделать вот так. http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1288399 сообщение № 3480. Контакты реле включать именно так.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 23.12.2016 в 22:30.
3347Спасибо
