Актуальнее может встать вопрос - а хватит ли тока вторичной обмотки транса на питание всех реле усилителя? Я за более мощные транзисторные ключи чем за промежкточные реле жрущие лишнию мощность :)
И не иначе.:p-up:
Я эту схему сделал, когда в старом усилителе прогорел дугой переключатель в контакте 18мгц , когда был включен диапазон 160м. Пришлось убрать 160м в этом усилителе.
Если посмотреть схемы аком, альфа и др., то сделано именно так,- все отводы замкнуты, но на переключателе.
На каждом диоде по 0,7в , те максимум минус 4в от напряжения БП. Там всего 5 обмоток.
И даже , если будет 10 - просто поднять напряжение БП, а для самоуспокоения последовательно с первыми включить гасящий резистор . Вариантов масса.
Если БП 25-28в, то проблем нет. Так и надо делать.
+100
Можно и так - обычный диодный шифратор, я применил самы простой вариант, при монтаже диодов непосредственно на контактах переключателя. Как угодно, лишь бы работало правильно.
И еще останется.:s7:
Промежуточные реле по 10ма срабатывание.
Специально для реле самый обычный ТН-36 в помощь, - более чем.
[QUOTE=RW9SJ;1313892]Актуальнее может встать вопрос - а хватит ли тока вторичной обмотки транса на питание всех реле усилителя?QUOTE]
А вот это уж точно не вопрос. Уж чего чего , а реле то запитать....
Проблема ослабевания контактов, на мой взгляд, у оргстекла вполне решается то есть полностью отсутвтвует если не стараться вообще делать этот крепёж прочным. Зачем? Ведь нуден хороший контакт катушки с проводом(или контактом), здесь надо постараться, не только прикрутить, но и законтрить. А к оргстеклу достаточно слегка приккрутить, чтоб только не болтался, гровершайбы болеечем достаточно. Эти два крепежа могут быть одним винтом, не разными гайками, то есть быть независимыми.
Так ктонить нарисует как запитывать реле? :)
Так что там рисовать. На 160 работает вся катушка. На 80, срабатывает 1 реле. На замыкающий контакт 1 диод с этого реле. На 40, срабатывают два реле. На замыкающий контакт два диода, с реле 40 и 80 метровых диапазонов.... На 28, срабатывают все реле, на замыкающий контакт, диоды со всех реле. Диоды можно расположить там, где удобнее. Хоть у реле, хоть у переключателя...
Но по моему, цепочка из нескольких диодов, намного практичнее. Даже запаса по напряжению, относительно паспортного режима, не потребуется. Просто намного занизить питание реле не получится. Но этого обычно и не делают.
Веером!:) От каждого неподвижного контакта переключателя расходятся диоды на нужные обмотки реле.
При этом в разных положениях переключателя на каждую обмотку подается напряжение только через ОДИН диод.
Но в каждом положении переключателя это РАЗНЫЕ диоды на одно и то же реле работают.
Поэтому диодов получается больше, чем реле. Надо будет для них плату изладить.
Нет, лучше сделать вот так. http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1288399 сообщение № 3480. Контакты реле включать именно так.
