Like Tree3346Спасибо
  1. #3991
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вопрос с прогрессивным падением напряжения не актуален,
    Актуальнее может встать вопрос - а хватит ли тока вторичной обмотки транса на питание всех реле усилителя? Я за более мощные транзисторные ключи чем за промежкточные реле жрущие лишнию мощность
  2. #3992
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Кажется вот так, да?
    И не иначе.
    Я эту схему сделал, когда в старом усилителе прогорел дугой переключатель в контакте 18мгц , когда был включен диапазон 160м. Пришлось убрать 160м в этом усилителе.
    Если посмотреть схемы аком, альфа и др., то сделано именно так,- все отводы замкнуты, но на переключателе.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А сколько останется Up на реле 3.5 при включении 28 мгц?
    На каждом диоде по 0,7в , те максимум минус 4в от напряжения БП. Там всего 5 обмоток.
    И даже , если будет 10 - просто поднять напряжение БП, а для самоуспокоения последовательно с первыми включить гасящий резистор . Вариантов масса.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Срабатывают это одно, а вот насколько плотно прижимается контакт это второе.
    Если БП 25-28в, то проблем нет. Так и надо делать.
    А чтобы не было лишнего падения на куче диодов, то я их ставлю параллельно. Т.е. от контакта галеты или ключа на 28 идет 5 диодов на все реле.
    +100
    Можно и так - обычный диодный шифратор, я применил самы простой вариант, при монтаже диодов непосредственно на контактах переключателя. Как угодно, лишь бы работало правильно.
    И еще останется.
    Промежуточные реле по 10ма срабатывание.
    1 ампер наверное минимум надо чтоб держал, чтоб с запасом..
    Специально для реле самый обычный ТН-36 в помощь, - более чем.
  3. #3993
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RW9SJ;1313892]Актуальнее может встать вопрос - а хватит ли тока вторичной обмотки транса на питание всех реле усилителя?QUOTE]
    А вот это уж точно не вопрос. Уж чего чего , а реле то запитать....
  4. #3994
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Обманул
    Горело в контакте 18мгц , когда стояла катушка на 160, на каких то диапазонах. Когда катушку убрал, все прекратилось.
    Вообщем надо замыкать.
  5. #3995
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17010
    1883
    ну нарисуйте чайнику плиз..
  6. #3996
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Как??? Еще раз???
    Мой пост 3468
    Ваш пост 3981
  7. #3997
    18.12.2002
    28,820
    17010
    1883
    Как??? Еще раз???
    А как же.. еще сто раз.. пока дойдет.. ))
    Это то я понял.
    Я про то, как запитывать реле по посту Василия:
    Лучше все таки чтобы реле питалось номинальным напряжением, т.е. 24-28В. А чтобы не было лишнего падения на куче диодов, то я их ставлю параллельно. Т.е. от контакта галеты или ключа на 28 идет 5 диодов на все реле. На 21 4 диода на все реле кроме 28, на 14 3 диода на 7 два и на 3.5 один. Диодов больше, но они копеечные, зато напряжение подается правильное.
    Я не врублюсь, сегодня я мозги с утра не вставлял..
    Зубы вставил, а мозг так и остался в стакане с водой..
  8. #3998
    18.12.2002
    28,820
    17010
    1883
    Лучше из оргстекла, если керамики нет.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Детали мощных ВКС из плекса наверное многие видели, недостаток один -
    если ослабнет винтовое контактное соединение - нагревается и плавится.
    Да.. в морских передатчиках половина деталей из плекса.
    Было и такое - ослабевает контакт, греется, плавится или крошится..
    Ну если дело в контакте, то я закручу на совесть!
    Вроде в расчеты попал, +/- немножко..
ID:	178247   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3999
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проблема ослабевания контактов, на мой взгляд, у оргстекла вполне решается то есть полностью отсутвтвует если не стараться вообще делать этот крепёж прочным. Зачем? Ведь нуден хороший контакт катушки с проводом(или контактом), здесь надо постараться, не только прикрутить, но и законтрить. А к оргстеклу достаточно слегка приккрутить, чтоб только не болтался, гровершайбы болеечем достаточно. Эти два крепежа могут быть одним винтом, не разными гайками, то есть быть независимыми.
  10. #4000
    18.12.2002
    28,820
    17010
    1883
    Так ктонить нарисует как запитывать реле?
  11. #4001
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вопрос:
    так нужно ли дуть на ГУ-46 Б? И сколько берут(реально, не по паспорту) с одной?
    "ГУ-46 Б" Это, что за зверь такой?
  12. #4002
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Так что там рисовать. На 160 работает вся катушка. На 80, срабатывает 1 реле. На замыкающий контакт 1 диод с этого реле. На 40, срабатывают два реле. На замыкающий контакт два диода, с реле 40 и 80 метровых диапазонов.... На 28, срабатывают все реле, на замыкающий контакт, диоды со всех реле. Диоды можно расположить там, где удобнее. Хоть у реле, хоть у переключателя...
    Но по моему, цепочка из нескольких диодов, намного практичнее. Даже запаса по напряжению, относительно паспортного режима, не потребуется. Просто намного занизить питание реле не получится. Но этого обычно и не делают.
  13. #4003
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну может без б, что то можете сообщить?
  14. #4004
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Веером! От каждого неподвижного контакта переключателя расходятся диоды на нужные обмотки реле.
    При этом в разных положениях переключателя на каждую обмотку подается напряжение только через ОДИН диод.
    Но в каждом положении переключателя это РАЗНЫЕ диоды на одно и то же реле работают.
    Поэтому диодов получается больше, чем реле. Надо будет для них плату изладить.
  15. #4005
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Кажется вот так, да? ...
    Нет, лучше сделать вот так. http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1288399 сообщение № 3480. Контакты реле включать именно так.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
