А в каких магазинах это вообще продается?
Я ходил по строительным, по крепежным.. в какую сторону смотреть-то?
Только в хитрую сторону. Это там где продают трубки прутки из меди, латуни, фторопласта. Сетки из них же. Трубы дюралевые, листовую медь , латунь, дюраль, фторопласт ну и т.п. У вас в городе нет таких ларьков? Вам пора менять город...
Если они мне не попадались на глаза, это не значит, что их нет :)
Это значит, что до некоторого момента мне они не были нужны.
Вот счас озаботился..
Но, по опыту, могу сказать, что если сходу не нашел, и поиски затягиваются на несколько дней с поездками по городу на машине или общ. транспорте, то лучше нуегонафик, проще купить через интернет, и забрать на почте..
Так, наверно, я и сделаю.. :)
Вопрос:
так нужно ли дуть на ГУ-46 Б? И сколько берут(реально, не по паспорту) с одной?
Ну типа ДА.
Одинственное, лично мне всегда хочется ченить минимизировать. В данном случае это скорее не получается, но вот если реле перелючать через дешифратор как бы в двоичном коде, то можно с экономить реле\другое, здесь оптимально не получится, но можно легко слегка убавлять\добавлять индуктивность (за счет ВЧ катушек) на НЧ диапазонах...
Ну типа ДА.
Одинственное, лично мне всегда хочется ченить минимизировать. В данном случае это скорее не получается(на основных диапозонах), но вот если реле перелючать через дешифратор как бы в двоичном коде, то можно с экономить реле\другое , здесь оптимально не получится, но можно легко слегка убавлять\добавлять индуктивность (за счет ВЧ катушек) на НЧ диапазонах, и уж точно можно подключать ВАРКи без дополнительных реле.
Павел имел в виду что диоды включены последовательно. И на диапазоне 28 до реле, которое коротит отвод 3.5 дойдет на 5 Вольт меньше. У тебя вроде реле питаются от 22В. Минус 1В падение на ключе (или 2В, если транзистор составной), минус эти 5 В. Остается 15-16В. Срабатывают В1В (В2В) от этого напряжения и насколько надежно притягивается контакт при этом?
А.. понял.. Надежное срабатывание от экземпляра к экземпляру.
Некоторые включаются и от 12 в, некоторым надо 15..
Срабатывают это одно, а вот насколько плотно прижимается контакт это второе. Лучше все таки чтобы реле питалось номинальным напряжением, т.е. 24-28В. А чтобы не было лишнего падения на куче диодов, то я их ставлю параллельно. Т.е. от контакта галеты или ключа на 28 идет 5 диодов на все реле. На 21 4 диода на все реле кроме 28, на 14 3 диода на 7 два и на 3.5 один. Диодов больше, но они копеечные, зато напряжение подается правильное.
Вопрос с прогрессивным падением напряжения не актуален, если каждое реле на каждом диапазоне питать своим диодом. Падение будет - что но одном диоде.
