Если для катушки П-контура, то лучше не стоит. Горят текстолитовые... Лучше из оргстекла, если керамики нет.
Могут найтись еще и третьи, которые скажут что фторопласт нельзя, он мол при нагревании фтор выделяет... :)
А если серьезно Илья, я говорю про свой реальный опыт. Стеклотекстолит горел, видимо диэлектрические свойства у него похуже чем у оргстекла. Причем сейчас стекло стеклу рознь. Я делал из твердого, в простонародье плексиглас который. Сейчас стал доступен еще поликарбонат, с ним не экспериментировал в таких цепях. Но из поликарбоната делаю легкие изоляторы для веревочных антенн или для растяжек элементов Яг. Очень крепкий материал, проверял его в микроволновке, не греется. Ну и думаю что УФ не боится, коли из него теплицы делают.
Лучше намотать на чекушке! Опыт !
Чекушка.. литровка... классный разговор пошел. :)
Я тоже вспомнил. Выдумывал как из ничего сделать трубу на анод для отсоса воздуха. Идеально подошла двухлитровая банка. Отрезал половину.
...Но потом всё равно заменил на фторопласт. Этот по любому не треснет.
Илья! Стеклотекстолит напильник Надфиль эбоксидный клей и пару часов работы. Катушки индуктивности - Детали для усилителей - UR8LV.com
и все говорят, что противоположное будет гореть..
Когда купил нынешний китайский(местного-то нету) стеклотекстолит 3 и 4 мм толщиной с целью поделать катушки,изоляторы на антенны и т.д.,первым делом..
В общем,начитавшись умных людей (и в кавычках и без кавычек умных),сунул лист в микроволновку.Получил несколько пузырей на листе,как будто внутри что-то закипело в нескольких местах.
Вложение 178189
Приуныл типа-не пойдёт этот текстолит,будет гореть,в итоге плюнул и сделал каркас для катушки из него,родимого-какая там наша мощность (две ГК-71) и какие наши частоты-ничего там гореть не будет.
Вложение 178190
Но безусловно,лучший вариант-керамика,это даже мне понятно но нет её и искать уже не хочется.Посчитайте-намотайте,влезете в расчётные микроГенри-пусть лучше будет керамика.:p-up:
Подумаешь, киловатт... А реле и конденсатор такие что и две ГУ-78 потянут... :)
Тут ведь по разному бывает, у кого горит, у кого нет... Наш стеклотекстолит, даже старый советский от китайского далеко не ушел...
Кстати, Илья! Возвращаясь к вопросу о ключах для переключения реле. Думаю что есть смысл подумать над прошивкой контроллера. Если у тебя он включает на каждом диапазоне только одно реле, коммутирующее катушку, это не правильно. Желательно закорачивать все неработающие отводы. Ну или хотя бы помимо основного (на ВЧ диапазонах) один-два неработающих. Паразитные резонансы не работающих частей катушки могут вносить бяку в работу П-контура, в т.ч. бывают как раз причиной сгорания каркаса из текстолита. Если изменить прошивку нет возможности, то рекомендую позаботиться о запасе мощности ключей и включать другие реле одним ключом через развязывающие диоды.
