Баян это р135, в качестве гармошки... я бы поставил УСС от 140, а балалайка - не знаю, может антенна какая. :)
Да извращенцы это - их голубой мечтой является - прикупить какой нибудь энергоблок АЭС для питания своего РА. :) Будь моя воля я б для облегчения их жизни переселял бы их куданибудь в сторону Магадана - там и аппаратуру охлаждать проще и к деиксам ближе.
Это надо ж такое придумать - перевести лампу с воздушного охлаждения (Б) на водяное (А) :ха-ха:
Спасибочки, но нам такие соседи не нужны. Майтесь сами.:s12:Цитата:
Таки не нашел в себе силы не купить этот замечательный девайс, уговорил продавца снять объяление. Осталось перетереть с ним пару вопросов завтра. Надеюсь получить до нового года.
Хотя и не нужен он мне совсем, но, блин, ВЕЩЬ.
Если будет интересно кому, могу выкладывать (докладывать) что и как будет получаться... А не интересно - не вопрос, буду получать удовольствие втихоря. :)
Ну вот! Спросил называется! Ни тебе чертежа , ни тебе подробных разъяснений, Отправили хоть к автору а не дальше ,:s7: И Ещё склерозом попрекают. Грешно смеяться над больными людьми.:s7:
Слышал и про такое и про другое, но ничего не видел. Тут либо ресурс сильно больше, либо я столько не кручу. В любом случае альтернативы не вижу.
Доброе Утро, Уважаемые!
Собссно фигня вопрос, но чтоб еще раз не налипнуть..
Вот обычные транзисторные ключи, которые включают диапазонные реле, в моем случае В1В-1В
Одно реле ключи коммутируют, а вот два в параллель - фигу..
Т.е. транзистор пробивается.
Реле 270 ом обмотка, коммутируемое напряжение 22 вольт. Два реле в параллель.
Ну должны тянуть такой ток BD139.. а они пробиваются.. наверное в момент переключения бросок, что они ку-ку..
Или лучше через промежуточное реле запитать эту пару реле?
У меня там две таких группы - на 160 и на 80 покидываются кондеры.
Есть горстка наших 815Б, В, но по напряжению коллектор-эмиттер маловато - 40-60 вольт
Или купить этих.. BD139..
лучше через промежуточное реле запитать эту пару реле.
Возможно транзисторы выходят из насыщения. Надо проверить напряжение на коллекторе в момент коммутации. Если "подпрыгивает", то можно поставить транзистор с большим статическим усилением (составной). Например, я применил наш КТ972 (или 973, одним словом, n-p-n).
Да, еще есть один момент. Когда все реле выключены конденсаторы 0,1 мкФ заряжаются до напряжения питания. В момент коммутации этот заряд сливается через открытый транзистор. Можно попробовать уменьшить емкость.
Я в своем антенном коммутаторе использую очень быструю и насыщаемую почти в ноль КМОП пару. Бросок тока получается серьезный. И чтобы она не загнулась между емкостью и транзистором ставлю ЧИП индуктивность.
Понял, спасибо.
Эти ключи стоят на плате контроллера с плотным двухсторонним монтажем и СМД обвязкой.
Самое простое и практичное, видимо, просто поменять транзистор, и рядом миниатюрное промежуточное реле.
