Найти?:s7:
Да, ПСЕ, как раз пару дней назад прислали такой модуль. ... Купил самый дешевый, за сто рублей, ФПС 01 называется.
Я не понимаю, зачем вообще делать управление диапазонных реле с контроллера, если все остальное ручное, тем более, что у этого контроллера даже декодера нет для трансивера, - надо кнопками переключать. Ну если только, что бы индикация диапазона была на дисплее.
Я тоже не понимаю, но наверное просто не знаю чего.
Но можно придумать, или предположить, или поделиться личным опытом.
Например у мня антенный коммутатор управляется (когда я в шеке) переключателем или (на выбор) по УКВ каналу (когда дома) через ДТМФ декодер, дешифратор на выходе которого стоят транзисторные ключи нагруженные на реле, которые управляют другими реле которые уже - собственно сам коммутатор (который на улице). Так сделано, потому что, если чо в коммутаторе или кабеле к нему, то БП на крайняк выбьет, менять транзисторы в дешифраторе мне в лом.
Всем добрый день!
Есть вопрос:
Усилитель на гу-84б.
Как долго нужно продувать лампу после снятия
напряжений( и накала в т.ч.)?
И если не продувать , то к чему это может
привести. Гу-84Б -как часный случай.
74HC595 сдвиговый регистр
Питается 5 вольт, ну и выход соответственно.
..и обдувать.. :)
Пробиты частично коллектор-эмиттер. Звонятся 400-500 ом в обе стороны. При подаче управляющего напряжения коллектор заземляется, и реле срабатывает. Но не отпускает, т.к. продолжает течь удерживающий ток через коллектор. Диоды целые.
Кстати, транзисторы и стоят вместо этой сборке, как было в предыдущей версии данного контроллера.
Купил жменю BD139 по 7 руб за шт, буду поменять, и ставить промежуточное реле, есть малогабаритные японческие, когда-то распаивал японские морские девайсы, в закромах нашел.. :)
Все просто.
Это первый такой сурьёзный усилитель, и первые шишки.
В моем варианте, пол-контроллера мне вообще не нужны, функции защиты и контроля выполняет другой узел.. только лишний головняк добавился..
Например - показывает напряжение анода и сетки..
Но при приеме на сетку ниче не подается.. и че.. индикатору пропадать?
А в момент передачи контроллер показывает мощщу и КСВ.. вот и изгаляюсь.. так он при этом и врет еще.. :)
Зато хорошо реализованы временные интервалы постепенного включения всех напряжений, тут я использую все заложенное.
Есть еще моменты.. ну что уж теперь.. жду программатор из Китая, перепрошью, мож косячки исчезнут, или буду выходить на автора, мож свежая прошивка есть..
Если буду ещё когда-нибудь ченить подобное делать, постараюсь все учесть.
Где-то в первой сотне страниц обсуждали.. :)
Если не отводить тепло, то в металлокерамике слабое место спайка металла с керамикой или стеклом.
Говорят может разрушиться.
А может не разрушиться.. :)
Цена вопроса - 3-4 минуты ожидания..
Цена лампы - на доске объявлений.
У меня есть пара-тройка штук халявных с работы 74-ок, но рисковать чета не хочется..
Халяве, походу конец настает, а покупать их мне, радисту на флоте, считаю оскорбительным.. :)
Мы это уже обсуждали как то.
Можно сказать, что, как таковых, этих функций там просто нет. Они построены как отдельные, практически аналоговые узлы, поэтому решение применить G3sek -было правильным
Так что это только индикатор, ну и
Это дополнительная функция таких устройств.
Если она есть, то можно просто купить готовую прошитую микросхему.
Погрешность может давать и аналоговая часть- это проверяется легко, сняв характеристику показаний самого контроллера.
Но они все равно будут.:s7:
Как я понимаю, что Вы его еще окончательно не поставили в схему. " Сюрпризы" ( решаемые) еще впереди. :s7:
Т.е. ТТЛ... Как правило нагрузочная способность у них по выходу до 20мА, а то и больше. Но лучше заглянуть в справочник. Если запас есть, попробуйте на те выходы, ключи которых коммутируют по два реле поставить между выходом регистра и базой ключа не 1кОм, а 470 Ом, тогда глядишь и транзисторы на более крутые менять не придется.
ммм... там микроконтроллер в таком корпусе, который распаивается на плату, а не в кроватке..
Шьётся прям в плате, выводы выведены, штырьки я заранее припаял, т.к. сам разъём автор видимо забыл поставить.. :)
Ну в принципе, он стоит на своем месте, то что от него требовалось, он уже худо-бедно делает, вот вчера эти грабли с ключами вылезли..
Я их счас победю, и бОльшего от контроллера не жду.
Осталась часть разводки, и уже нужно ВКС наконец-то делать.. пилить каркас текстолитовый.. все остальное вроде готово, G3sek запускается, все выдает что надо, все регулируется..
Охлаждение лампы готово, отрегулировать порог повышенного обдува - это уже в последнюю очередь.
Еще идет неспешной китайской почтой улитка ПАПСТ, ну для самоуспокоения.. поменять дело 1 часа..
Но к НГ запустить не получится всё равно.. :)
