Like Tree3304Спасибо
  1. #3946
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Разнести территориально, и управлять по ВИ-ФИ.
    Найти?
  2. #3947
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, ПСЕ, как раз пару дней назад прислали такой модуль. ... Купил самый дешевый, за сто рублей, ФПС 01 называется.
  3. #3948
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я не понимаю, зачем вообще делать управление диапазонных реле с контроллера, если все остальное ручное, тем более, что у этого контроллера даже декодера нет для трансивера, - надо кнопками переключать. Ну если только, что бы индикация диапазона была на дисплее.
  4. #3949
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже не понимаю, но наверное просто не знаю чего.
    Но можно придумать, или предположить, или поделиться личным опытом.
    Например у мня антенный коммутатор управляется (когда я в шеке) переключателем или (на выбор) по УКВ каналу (когда дома) через ДТМФ декодер, дешифратор на выходе которого стоят транзисторные ключи нагруженные на реле, которые управляют другими реле которые уже - собственно сам коммутатор (который на улице). Так сделано, потому что, если чо в коммутаторе или кабеле к нему, то БП на крайняк выбьет, менять транзисторы в дешифраторе мне в лом.
  5. #3950
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всем добрый день!
    Есть вопрос:
    Усилитель на гу-84б.
    Как долго нужно продувать лампу после снятия
    напряжений( и накала в т.ч.)?
    И если не продувать , то к чему это может
    привести. Гу-84Б -как часный случай.
  6. #3951
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,201
    16636
    1823
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    А каким напряжением управляются транзисторы?
    74HC595 сдвиговый регистр
    Питается 5 вольт, ну и выход соответственно.
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Хи! как не красиво
    ставьте наши КТ805АМ,(БМ, ИМ)
    ..и обдувать..
    И ещё проверьте какой переход пробивается - если база-эмитер то там явно напряжение более 5В.
    Пробиты частично коллектор-эмиттер. Звонятся 400-500 ом в обе стороны. При подаче управляющего напряжения коллектор заземляется, и реле срабатывает. Но не отпускает, т.к. продолжает течь удерживающий ток через коллектор. Диоды целые.
    Как вариант ULN2803.
    Кстати, транзисторы и стоят вместо этой сборке, как было в предыдущей версии данного контроллера.
    Купил жменю BD139 по 7 руб за шт, буду поменять, и ставить промежуточное реле, есть малогабаритные японческие, когда-то распаивал японские морские девайсы, в закромах нашел..
  7. #3952
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Сокращение расходов производителя. Но в данном случае за счет качества.
  8. #3953
    18.12.2002
    28,201
    16636
    1823
    Все просто.
    Это первый такой сурьёзный усилитель, и первые шишки.
    В моем варианте, пол-контроллера мне вообще не нужны, функции защиты и контроля выполняет другой узел.. только лишний головняк добавился..
    Например - показывает напряжение анода и сетки..
    Но при приеме на сетку ниче не подается.. и че.. индикатору пропадать?
    А в момент передачи контроллер показывает мощщу и КСВ.. вот и изгаляюсь.. так он при этом и врет еще..
    Зато хорошо реализованы временные интервалы постепенного включения всех напряжений, тут я использую все заложенное.
    Есть еще моменты.. ну что уж теперь.. жду программатор из Китая, перепрошью, мож косячки исчезнут, или буду выходить на автора, мож свежая прошивка есть..
    Если буду ещё когда-нибудь ченить подобное делать, постараюсь все учесть.
  9. #3954
    18.12.2002
    28,201
    16636
    1823
    Где-то в первой сотне страниц обсуждали..
    Если не отводить тепло, то в металлокерамике слабое место спайка металла с керамикой или стеклом.
    Говорят может разрушиться.
    А может не разрушиться..
    Цена вопроса - 3-4 минуты ожидания..
    Цена лампы - на доске объявлений.
    У меня есть пара-тройка штук халявных с работы 74-ок, но рисковать чета не хочется..
    Халяве, походу конец настает, а покупать их мне, радисту на флоте, считаю оскорбительным..
  10. #3955
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Мы это уже обсуждали как то.
    Можно сказать, что, как таковых, этих функций там просто нет. Они построены как отдельные, практически аналоговые узлы, поэтому решение применить G3sek -было правильным
    Так что это только индикатор, ну и
    ......реализованы временные интервалы постепенного включения всех напряжений,
    Это дополнительная функция таких устройств.
    Если она есть, то можно просто купить готовую прошитую микросхему.
    Погрешность может давать и аналоговая часть- это проверяется легко, сняв характеристику показаний самого контроллера.
    Но они все равно будут.
    Как я понимаю, что Вы его еще окончательно не поставили в схему. " Сюрпризы" ( решаемые) еще впереди.
  11. #3956
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,575
    5776
    255
    Т.е. ТТЛ... Как правило нагрузочная способность у них по выходу до 20мА, а то и больше. Но лучше заглянуть в справочник. Если запас есть, попробуйте на те выходы, ключи которых коммутируют по два реле поставить между выходом регистра и базой ключа не 1кОм, а 470 Ом, тогда глядишь и транзисторы на более крутые менять не придется.
  12. #3957
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ..и обдувать..
    Зачем обдувать? они при напряжении питания реле 26 В и постоянном токе через них 600 мА стоят холодными, а вот Дарлигтоны КТ972 становятся тёплыми уже при токе 250 мА.
  13. #3958
    18.12.2002
    28,201
    16636
    1823
    ммм... там микроконтроллер в таком корпусе, который распаивается на плату, а не в кроватке..
    Шьётся прям в плате, выводы выведены, штырьки я заранее припаял, т.к. сам разъём автор видимо забыл поставить..
    Ну в принципе, он стоит на своем месте, то что от него требовалось, он уже худо-бедно делает, вот вчера эти грабли с ключами вылезли..
    Я их счас победю, и бОльшего от контроллера не жду.
    Осталась часть разводки, и уже нужно ВКС наконец-то делать.. пилить каркас текстолитовый.. все остальное вроде готово, G3sek запускается, все выдает что надо, все регулируется..
    Охлаждение лампы готово, отрегулировать порог повышенного обдува - это уже в последнюю очередь.
    Еще идет неспешной китайской почтой улитка ПАПСТ, ну для самоуспокоения.. поменять дело 1 часа..
    Но к НГ запустить не получится всё равно..
  14. #3959
    18.12.2002
    28,201
    16636
    1823
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. ТТЛ..
    Не.. данный сдвиговый регистр реализован в двух модификациях.
    74HC595: CMOS
    74HCT595: TTL
    В моем случае 74НС595.
    Там, если память не врет, разница может быть по уровню входов, а выходы как бы не так уж критична разница.. врать не буду, не помню..
  15. #3960
    18.12.2002
    28,201
    16636
    1823
    Зачем обдувать?
    .. там смайлик стоял..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
