2 R3XAW
желание что то сделать самому, типа как у вас, то и дело появляется, и каждый раз рано или поздно становится очевидным, что не надо этого делать.
экономически - будет дороже, чем если урвать из зряплаты и купить,
по времени- самому делать дольше,
по качеству - промышленное лучше несравнимо,
внутреннее удовлетворение - учитывая выше означенное - нет его этого удовлетворения.
я понимаю Илью, когда почти год нет суши под ногами то можно и во все тяжкие пуститься, то есть ум на гу50 делать, который как я понимаю собственно и не нужен то. еще знакомый есть, на работе с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед пол зимы перебирает двигатель от любимого авто, больше ему делать там нечего. ну и так далее....
...я, к стати, как то делал сам конденсатор переменный для УМ, но работал тогда на заводе и мог в цеху попросить практически любую деталь со склада, смежный цех собирал радиокомпасы, а пол завода обеспечивал комплектующими. моя задача сводилась только к поиску более длинной керамической оси, а все остальное -подшипники, крепеж,секции пластин - все готовое с конвейера. вот это был пример качественной "самоделки".
