28.08.2017, 13:45 #5446Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 R3XAW
желание что то сделать самому, типа как у вас, то и дело появляется, и каждый раз рано или поздно становится очевидным, что не надо этого делать.
экономически - будет дороже, чем если урвать из зряплаты и купить,
по времени- самому делать дольше,
по качеству - промышленное лучше несравнимо,
внутреннее удовлетворение - учитывая выше означенное - нет его этого удовлетворения.
я понимаю Илью, когда почти год нет суши под ногами то можно и во все тяжкие пуститься, то есть ум на гу50 делать, который как я понимаю собственно и не нужен то. еще знакомый есть, на работе с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед пол зимы перебирает двигатель от любимого авто, больше ему делать там нечего. ну и так далее....
...я, к стати, как то делал сам конденсатор переменный для УМ, но работал тогда на заводе и мог в цеху попросить практически любую деталь со склада, смежный цех собирал радиокомпасы, а пол завода обеспечивал комплектующими. моя задача сводилась только к поиску более длинной керамической оси, а все остальное -подшипники, крепеж,секции пластин - все готовое с конвейера. вот это был пример качественной "самоделки".Последний раз редактировалось R3DE; 28.08.2017 в 14:00.
28.08.2017, 13:49 #5447Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
28.08.2017, 14:12 #5448Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.08.2017, 14:45 #5449Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Предполагаю, что ВЧ свойства материала DVD болванок с удаленным напылением сравнимы с оргстеклом. По сравнению с воздухом напряжение пробоя значительно выше, при толщине 1 мм не меньше 10кВ (не измерял, думаю не хуже, если у кого есть точные данные по таким материалам буду благодарен). Диэлектрическая проницаемость 2-5, т.е. можно вместо 20-30 пластин поставить 5-6 ( с учетом воздушных зазоров может 10). Температурной стабильности не требуется. Будет автоподстройка. Насколько велики потери - не представляю, но думаю не больше чем в катушках на каркасах из оргстекла.
Первоначально хотел заказать комплект пластин и распорок на лазерную резку. Но сходу не нашел где и решил сначала отработать на пробу руками. Лучше убить вечер в гараже с болгаркой, чем рыскать неделю по интернету, месяц ждать пока придет, а потом описывать своё разочарование
Вот только чертежиком или пригодной фоткой никто пока не поделился
Большинство болванок делалось из поликарбоната. Т.е. до 120С не плавится, горит при 5000С - поджечь не просто.
http://chem21.info/info/940787/
Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 15:23.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
28.08.2017, 15:10 #5450
28.08.2017, 15:21 #5451Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
28.08.2017, 15:27 #5452Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 15:43.
28.08.2017, 16:16 #5453
28.08.2017, 19:20 #5454
28.08.2017, 21:04 #5455Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Поликарбонат есть разный. Дело не в прозрачности, дело в том какой он дым выделяет при горении. Я прочитав инструкцию к лазерному граверу, в которой черным по белому написано что можно обрабатывать, а что нельзя и пробовать не стал. Поликарбонат режу фрезой. Но нашелся любопытный, попробовал... Рассказывал что дымища-вонища еще та. Вытяжку конечно можно сделать помощнее, но все равно оптику запаришься отмывать от копоти. А вот плексиглас режется без проблем.
73! Василий.
29.08.2017, 00:01 #5456модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,596
- 16884
- 1859
02.09.2017, 08:28 #5457High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
03.09.2017, 07:05 #5458Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.09.2017, 17:17 #5459Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Очень интересно насчет зазоров. В любом случае какой-то воздушный промежуток будет. Не в космосе же. Меня больше интересует пробойное напряжение и электрическая прочность - какой ток может выдержать. Я ожидал эффект разлохмачивания пластика за счет электростатики. Придется искать прибор для проверки изоляции и замерять пробивное напряжение. Очень сильно я сомневаюсь в отсутствие эффекта увеличения емкости. Где-то в учебнике физики видел задачку про разную проницаемость. За счет нелинейности напряженность поля возле поликарбоната может вырасти в диэл. проницаемость раз, наверное? Т.е. в 2-5, значит толщина должна быть на это напряжение 5кВ х 5, итого 1 мм.
Вроде нашел где можно заказать изготовление пластин. Буду ставить эксперименты. Но это через пару недель. Завтра в тайгу.Последний раз редактировалось R3XAW; 03.09.2017 в 17:43.
05.09.2017, 14:58 #5460Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Пришлось вспомнить интегралы и диффуры. Итоговая формула для распределения напряжения между различными диэлектриками проста как qrz, но страшнее ядерной войны U1=U/(d1+e1*d2/e2). e1 и e2 - диэлектрические проницаемости, d1 и d2 толщина диэлектриков 1 и 2. U - напряжение между пластинами ( в нашем случае). Выводы из неё грустные. Если воздушный зазор составит 0.1 мм, тот при толщине поликарбоната 0.4 мм напряжение разделится пополам.Т.е. всего 200В, а не 0.4 мм * 20 кВ =8 кВ вызовут появление разряда в воздухе
А если речь идет про 5 кВ, то нужно заложить 200 мм поликарбоната (е2=4), чтобы на воздух пришлось 100В при зазоре 0.1 мм
Тему с диэлектриком в Анодном КПЕ можно закрыть
А вот лазерный резак 10 Вт 100 см х 100 см китайцы продают всего за 25000р
Последний раз редактировалось R3XAW; 05.09.2017 в 15:31.
3346Спасибо
