На Arduino Nano такой проект легко реализуем и в дальнейшем его можно расширить. Что нужно для программки:
1. Начальные положения вы будете выставлять кнопками или крутить ручки ручками :) ?
2. Тип конденсаторов - 360 градусов ( по кругу или нет ) ? Для схемы без датчиков нужно поставить ограничитель вращения, чтобы была точка отсчета для щагов двигателя.
3. Если диапазоны переключаются двигателем, то я так ни разу не программировал - как узнать какое положение переключателя? - здесь без датчика вряд ли.
4. Тип шаговых двигателей - биполярные или униполярные?
5. Мелочи - сколько кнопок и какие индикаторы.
Полнофункциональная схема возможна при подключении хотя бы КСВ-метра, а с фазовым детектором возможна и нормальная подстройка при работе внутри диапазона. Это можно подключить позднее.
