Я таких керамических стаканов не встречал.
Это от какой станции?
И панелька без конденсатора?
Название передатчика, завтра уточню. Я видел один блок от него с ГУ-74 и ГУ-78.
От туда и панелька...
Р-161
Да, он.
Чегой-то я упустил...В режиме "обход" КСВ на пятнашке прим под 2-ку,куда там емкость 30пик прилепить?Вроде все кабелями сделал-без проводков,остальные диапазоны,что через РА,что антенна напрямую в трансивер-КСВ единица.
А по подрабней можно?
Как сделаны измерения? на эквивалент или на антенну? где, в какой точке тракта включался КСВ-метр?
Надеюсь проблему на форуме - общими усилиями решим! Этот вопрос уже фигурировал на радиолюбительских форумах.
Моё мнение - если вы мерияте КСВ непосредственно на нагрузку антенной, тем более если она (многодиапазонная) запитана одним кабелем, то общая длина кабеля, включая длину соединительных отрезков в усилителе, вполне может работать как трансформатор сопротивлений на определённом участке диапозонов.
Проверить просто - включите между усилителем и антенной дополнительный отрезок кабеля длиной несколько метров - показания КСВ изменились? - корректируйте общую длину кабеля.
Это не УКВ, там вообще иногда жесть с четвертинками лямбда, но у нас дельта на 3.55 так чудила. 2 метра добавляешь - ICOM-746 строится до 1. Убавляешь - тюнер лучше 2.5 не вытягивал. Перевесил на три метра угол повыше - стало нормально без довесков. Изначально кабель отмерял 1/2 лямбда на 3.6 МГц, может чуть ошибся с укорочением или над линией освещения ( мимо столба ) антенна низковато висела.
У нас снег с крыши сошел вместе с парой усов на 7 и 14 МГц от RH4010. А её родную в субботу завалил на крыше прямо на линии радиотрансляции. Но настроить в одиночку нереально. КСВ сильно поправил, но остался на 7 около 3 и на 14 МГц 4. Нужно еще раз 10 поднять-опустить, а она xxxxxxx 9 метров и стальные усы по 2м в стороны. Крыша - домиком, шифер зарос мхом - каток, повернуться негде -трубы и трансляция под напряжением. Да еще ветер. Одной рукой держу мачту, другой гайки кручу. Стрёмно однако... 2 года продержалась вертикально без растяжек. А как прошли ледяные дожди - усы обломились и погнулись.
Windom висел 10-15м, под дождем в декабре провис до 5-6 м. Пока поправить не могу, лезь на дерево высоко, жду когда арбалет подарят :)
Так что дочь работала в RF-CHAMP-SSB на 80м-дельту и 160м на Windom :(
Пытался спайдер на крышу пристроить - пока проблемы - крыша покатая, маленькая, всё хрустит, стропила слабые- шурупы не держат, кругом оптоволокно-линий 10, дом выходит на Вечный огонь, в 50м светодиодный световор, а 10м х 10м х 2м конструкция даже из стеклопластика выйдет за пределы крыши метра на 3 - боюсь все провалит до первого этажа и подстроить - в воздухе не зависнешь... На 144 и 430 посреди дома крутятся две антенки RU3XY и то, если бы не сосед с бойцами - бывший "бригадир" :) были бы проблемы и с этим.
На соседних крышах - свои работники ключа и чаще микрофона :)
Вопрос по накалу на лампы - такие лампы как ГК-71 и ГУ-81 имеют катод прямого накала. Если такую лампу греть напряжением 10-50кГц частотой, то возникнет ли паразитная ЧМ или АМ КВ сигнала в схеме с заземленной сеткой? Если заземляем катод - то вроде все должно быть хорошо. Т.е. для ГУ-74 - welcome. А как будет с остальными?
Хочу сделать накал на импульснике, при постоянном напряжении будет подмагничивание накального дросселя. А здесь легко сделать и плавный подъем при включении, и вес меньше килограмма.
Австралийский на 2х84Б.
Для тестовиков в подгруппе Low Power в самый раз. :)
ES4RZ,Так то ж в Австралии, там тепло (когда в нашем полушарии зима). Свыше одной ГУ-84, даже на коллективках не пришлось видеть :(Цитата:
