:) А кто из присутствующих знает: что такое работа 200-тонной ДСП ( да хотя бы 100 ) на плавлении ?
Горобчики им не так цвиринькиють .... " Ваша Галя - балована !!! " :)
Я знаю что такое жена делающая телевизор громче усилителя. Даже громкости в наушниках перестает хватать. :)
, но я с ней не спорю. Зачем мне неприятности!?! :)
Хочу просить совета:) Сдох усилитель на GU74B. Схема с заземлёнными по ВЧ сетками. Возможно у кого-то был такой случай или подкинете мысль "куда думать дальше".
При передаче нет на выходе мощности, но анодный ток есть. Анодный ток на раскачку реагирует, т.е. чем больше вдуваешь, тем больше анодный ток. На настройки пи контура не реагирует. Т.е. если крутить пи контур, то анодный ток не меняется. От диапазона не зависит. Вся коммутация в порядке - релюшки отрабатывают штатно. Напряжения на сетках в порядке. Ток покоя - в порядке. Сдох не сразу и не резко. На протяжении многих месяцев, наверное около года, случалось, что во время передачи пропадал выход. Через несколько секунд восстанавливался. Иногда надо было подождать пару минут. Потом это стало случаться всё чаще и теперь уже окончательно всё пропало ...
Я в полном тупике куда думать дальше :) Лампа сдохла? Как они обычно умирают? Какие признаки?
Заранее благодарен за помощь.
Андрей, чудес не бывает. Проверьте все пайки П-контура, переключатель диапазонов
Лампа не причем, что то в ВКС отвалилось, посмотрите анализатором как строится.
Продукция Ташкентского завода всегда вызывала много вопросов при входном контроле на радиозаводе.
Вложение 185067
С развалом СССР производство ВЧ "релюшек" там прекратили, стали делать хорошую фарфоровую посуду в национальном стиле.
Был похожий случай на ГС-35. Катушка П - контура отпаялась от переходного конденсатора. Вгонял 100 Вт на выходе был 1 Вт. Ток до 1А. Внешне выглядело нормально. Точнее - несколько уважаемых людей не нашли бяку. Ко мне попало как блок ВВ питания. Согласен с RW9SJ
