Альберт Александрович, судя по всему стоит посмотреть
на дату в свидетельстве....!
Простите за Офф!
:var:
Совсем голову задурили.
..можно.. нельзя.. транзисторный стаб.. ламповый..
И один авторитетнее другого.. :)
Куда крестьянину податься??
Как бы компромиссное решение найти.
Ua=3000, U2=700, U1 выбрать для I=125 ma, стаб транзисторный с двумя лампочками накаливания последовательно..
Rнагр по входу = 1Ком, П-контура на каждый диап.
На выходе что получится.
Так пойдет? :)
Я давал уже инфо о журналах где этот усилитель описан - помнится вы раскритиковали мою систему охлаждения - работает на вытяжку на заднию стенку усилителя. Есть у меня в элекронном виде отсканированые страницы с описанием если надо могу выслать на почту.
Василий, правильней будет сказать ПОЛНОЕ НЕПОНИМАНИЕ.
Вот как трактуется абвеатура РЕР в справочнике Рэда (Справочник по высокочастотной схемотехнике)
PEP - Peak Envelope Pover - пиковое значение мощности огибающей , способ измерения мощности для сигналов с подавленой несущей.(с)
И этот метод служит лиш для сравнительной оценки различных передатчиков. При этом передатчики должны быть промодулированы одинаковым по форме сигналом дабы не сравнивать "кислое с солёным". Самый простой сигнал это синусоида, в нашем случае несущяя. Данный метод измерения выбран из-за простоты применяемых для измерения приборов - высокочастотных вольметров (можно и осциллографом Измереная таким методом мощность и прописана в наших разрешениях.
Давайте уясним физическое определение Мощность - это энергия требуемая для выполнения какой либо работы, любая работа требует определённого времени. По этому и применительно к различным видам работ применяются различные единицы измерения мощности - Джоули, Лошадинные силы, Киловаттчасы. Но нам же не надо оценивать сравнительную выходную мощность передатчиков с мощностью которая может быть преобразована в течении какогото промежутка времени например в тепло или света - нам достаточно определить какую пиковую (мгновенную мощность) может без искажений отдать в антенну передатчик. Не надо путать с единицами мощности которые прописаны например на осветительных лампах - там в обозначении мощности присутствует время. То есть если на лампочке написано 40 Вт это означает что она потребляет от сети 40 Ватт за час = 0,04 КВТ Час, и это значение будет зафиксировано вашим счётчиком.
Мощность, это работа в единицу времени! Всё!
В зависимости от системы единиц и предмета измерения применяют название Ватт, Лош. сила, килокалория в час и др.
Джоуль это количество энергии. Джоуль в секунду есть Ватт ( мощность ).
Все мощности (по названию) имеют переводные коэффициенты в Ватт (Система единиц измерения-СИ). Ватт х 1000= Киловатт.
Мощность осветительных ламп определяется по потребляемой мощности из сети. Ампер х Вольт=Ватт! Их способность создавать световой поток измеряется в Канделах. Но это оч. сложное измерение и требует соблюдения опр. условий.
100W лампа накаливания создаёт силу света примерно 100 Кандел.
22W люминесцентная лампа создаёт силу света примерно 120 Кандел.
Эл. счётчики измеряют не мощность электроприборов, а количество потреблённой энергии (мощность х время).
Ну, это не так. Миниатюрный, осевой вентилятор от радиостанции "Микрон" (кажется) отлично продувал у меня радиовещательный, самодельный УМ на ГУ-74Б. УМ давал до 400 Вт ЧМ с запасом и работал около года по 18 часов в сутки. Только он 400-герцовый и выл так, что рядом находиться было не комфортно. :) Для радиолюбительского применения годен условно.
Ну да, только каждую секунду ее мощность остается 40 Ватт и через полчаса или через сутки.
За сутки счетчик "намотает" 0,96 кВт-час. В быту простое совпадение чисел в киловаттах и одного киловатт-часа.
Единицы измерения «киловатт» и «киловатт-час» имеют схожесть в названии но, не более того. Это, абсолютно разные единицы измерения абсолютно разных физических величин.
Киловатт – единица измерения мощности.
Киловатт-час – единица учёта электроэнергии
