:s7:Не углубляясь - как, почему, сколько, куда и с какой скоростью летят электроны внутри лампы при разных режимах, скажем так.:s7:
Эмиссии катода оценивается величиной тока анода, а не его напряжением. А этот параметр практически в норме.
А вот мощность зависит не только от тока, но и от напряжения. И здесь, как раз, и важен режим отвода тепла.
Еще раз, такие режимы - это не насилование лампы, это использование части, заложенного в них, запаса прочности.
Если заниматься сравнением ресурса режима "Советской этикетки" и Акомского, то, вполне вероятно, что первый выиграет, но это не означает, что Акомовский режим понизит, написанный в этикетке ресурс. И это- главное. Это очень хитрый и правильный подход производителя усилителей - играть на "издержках" Советских разработок.
Для примера, производители автомобилей частенько добавляют мощность моторам за счет изменения режима, но при этом конструкция абсолютно не трогается , и моторы также ходять без проблем свой ресурс, не говоря о гарантийном.:s7: А если кто-то желает ездить на нем вечно, то это его проблемы.:s7:
