Like Tree3346Спасибо
  1. #3976
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Когда купил нынешний китайский(местного-то нету) стеклотекстолит 3 и 4 мм толщиной
    А в каких магазинах это вообще продается?
    Я ходил по строительным, по крепежным.. в какую сторону смотреть-то?
  2. #3977
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Только в хитрую сторону. Это там где продают трубки прутки из меди, латуни, фторопласта. Сетки из них же. Трубы дюралевые, листовую медь , латунь, дюраль, фторопласт ну и т.п. У вас в городе нет таких ларьков? Вам пора менять город...
  3. #3978
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Если они мне не попадались на глаза, это не значит, что их нет
    Это значит, что до некоторого момента мне они не были нужны.
    Вот счас озаботился..
    Но, по опыту, могу сказать, что если сходу не нашел, и поиски затягиваются на несколько дней с поездками по городу на машине или общ. транспорте, то лучше нуегонафик, проще купить через интернет, и забрать на почте..
    Так, наверно, я и сделаю..
  4. #3979
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если у тебя он включает на каждом диапазоне только одно реле, коммутирующее катушку, это не правильно. Желательно закорачивать все неработающие отводы..
    Да, правильно, тем более, что это и не трудно сделать.
  5. #3980
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос:
    так нужно ли дуть на ГУ-46 Б? И сколько берут(реально, не по паспорту) с одной?
  6. #3981
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Кажется вот так, да?
    Тогда надо на все ключи поставить промежуточные реле..
    В принципе, состояние моего УМ-а таково, что еще ничего не поздно..
    Изображения Изображения
  7. #3982
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А сколько останется Up на реле 3.5 при включении 28 мгц?
  8. #3983
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну типа ДА.
    Одинственное, лично мне всегда хочется ченить минимизировать. В данном случае это скорее не получается, но вот если реле перелючать через дешифратор как бы в двоичном коде, то можно с экономить реле\другое, здесь оптимально не получится, но можно легко слегка убавлять\добавлять индуктивность (за счет ВЧ катушек) на НЧ диапазонах...
  9. #3984
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну типа ДА.
    Одинственное, лично мне всегда хочется ченить минимизировать. В данном случае это скорее не получается(на основных диапозонах), но вот если реле перелючать через дешифратор как бы в двоичном коде, то можно с экономить реле\другое , здесь оптимально не получится, но можно легко слегка убавлять\добавлять индуктивность (за счет ВЧ катушек) на НЧ диапазонах, и уж точно можно подключать ВАРКи без дополнительных реле.
  10. #3985
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Ну.. всего-то 7 реле.. наверное от транса и выпрямителя зависит..
    1 ампер наверное минимум надо чтоб держал, чтоб с запасом..
  11. #3986
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Павел имел в виду что диоды включены последовательно. И на диапазоне 28 до реле, которое коротит отвод 3.5 дойдет на 5 Вольт меньше. У тебя вроде реле питаются от 22В. Минус 1В падение на ключе (или 2В, если транзистор составной), минус эти 5 В. Остается 15-16В. Срабатывают В1В (В2В) от этого напряжения и насколько надежно притягивается контакт при этом?
  12. #3987
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    А.. понял.. Надежное срабатывание от экземпляра к экземпляру.
    Некоторые включаются и от 12 в, некоторым надо 15..
  13. #3988
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Срабатывают это одно, а вот насколько плотно прижимается контакт это второе. Лучше все таки чтобы реле питалось номинальным напряжением, т.е. 24-28В. А чтобы не было лишнего падения на куче диодов, то я их ставлю параллельно. Т.е. от контакта галеты или ключа на 28 идет 5 диодов на все реле. На 21 4 диода на все реле кроме 28, на 14 3 диода на 7 два и на 3.5 один. Диодов больше, но они копеечные, зато напряжение подается правильное.
  14. #3989
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос с прогрессивным падением напряжения не актуален, если каждое реле на каждом диапазоне питать своим диодом. Падение будет - что но одном диоде.
  15. #3990
    18.12.2002
    28,734
    16960
    1873
    Что то я не выспался..
    Зарисуйте пожалуйста
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
