Like Tree3346Спасибо
  1. #4021
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Только это не матрица, а диодный шифратор.
    Вопрос?
    Кто может подсказать:
    Блок ВУ-50( от Р-140, анодный).
    Куда приходят ( увы нет схемы) выходы Ш3
    № 1 и №4.
    Т.е. с(.) соединения R40и R42, R43 и R42.
    И R43 6,2 ом -постоянный?
    Спасибо!
  2. #4022
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    № 1 и №4.
    Вроде так.
    Вывода №1 на "шоколадке" Ш3 ВУ-50В вообще нет (только отверстие).
    Вывод №4 приходит на точку соединения R42&R43.
  3. #4023
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Александр!
    Блок есть, реанимирую.
    От разукомплектован.
    Меня интересует куда приходят через кроссы эти выходы?
    В усилителе?
    И R42?
  4. #4024
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Счас буду проезжать мимо этого магаза, загляну..
    Я вообще-то немного подвержен внешнему влиянию, особенно людей грамотней меня
    Вы все меня смущаете..
    Вчера думал так.. сегодня эдак..
    "Матрицу" лепить вроде надежнее, но нет места..
    Без матрицы.. надо питание на реле организовывать не 22 вольта, как есть сейчас, а все положенные 27, чтобы скомпенсировать просадки..
    Тоже вроде решаемо, у меня стоит на обдув ТН-46, улитка берет 0,7А 24 вольт при полной раскрутке, запас вроде есть..
    Теперь думаю, что переводить реле на 27 вольт все равно надо (для надежности удержания), а матрица или цепочка диодов.. как настроение к вечеру будет
    За те же деньги можно взять IRF540, например, и уже через них коммутировать реле. Тогда проблема падения напряжения на диодах отпадает. для таких целей снимаю с дохлых компьютерных плат транзисторы c питания процессора. Они маленькие 5х10 мм примерно, на 30-120А, сопротивление при 12 В управления 0.015 Ом. На плате их от 6 штук и более. Т.е. гирлянду диодов цепляем не напрямую на реле, а на затворы транзисторов. У нас тогда и коммутатор не искрит и падения нет.
    Т.е. цепь управления будет слаботочной, а не качать через галетники по 2 А.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 24.12.2016 в 15:20.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #4025
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    Как я уже сказал вывода №1 нет.
    Вывод №4 Ш3\Ш4 это "минус 3000 В" и уходит на №13 6Ш1
    Резистор R42 установлен параллельно обмотке реле Р7 "перегрузка 3000 В".
  6. #4026
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ну может без б, что то можете сообщить?
    Если без "Б", то охлаждение естественное, т. е. за счет естественной конвекции воздуха.
  7. #4027
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    Когда я быстро починяю локатор, или эхолот, или контроль трала, на вопросы капитана я тоже отвечаю - "Да чё тут чинить!!"
    Это если быстро удается. А иногда приходиться "докладать" капитану "неисправен магнетрон РЛС, ближайшая поставка из Турции через пару недель" (были и такие случаи).
  8. #4028
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Случаем не на прибор изм Ia ?
  9. #4029
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    Даже если коллега ошибся, - не надо так заострять
    Есть ГУ-46, есть ГИ-46Б...
  10. #4030
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Резистор R42
    R43.
    Извиняюсь про неточность.
  11. #4031
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    Да №13 6Ш1 это минус прибора измерения тока анода ГУ-43Б в блоке УМ
  12. #4032
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2272
    712
    R43.
    R43 ПЭВ-10-6,2 Ом это "шунт": верхний вывод - №4 Ш3, нижний - корпус
  13. #4033
    21.05.2013
    186
    104
    Тех описание ВУ-50
  14. #4034
  15. #4035
    21.05.2013
    186
    104
    Здесь схема УМ Р-140 по входу питания разберётесь.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
