Еще как позволяют, когда вместо натурального стекла - плекс. Давно заметил.
Ну сколько можно флудить?
Дело не в намагничивании, а в электростатическом заряде корпуса и пластикового стекла шкалы. Стрелка отклоняется вправо или влево в зависимости от того чем натирать стекло шкалы. Обнаружил этот эффект много лет назад на приборе Ц4317. При обработке стекла антистатиком (можно влажной тряпочкой) эффект исчезал.
Это достаточно распространённое явление, но механизм тут, imho, несколько другой. Не рамка намагничивается, а электризуется пластик корпуса от трения с кожей тела и начинает притягивать стрелку. А если прикасаться руками к прибору или водить вблизи "лобового стекла" - потенциал меняется и стрелка начинает двигаться.
упс... RA3DRI меня опередил :)))
Всё.. понял..
Просто как-то ранее не доводилось.
Всё что ставил - были отечественные, со стеклянными окошками.
Очень интересный сайт по усилителю на ГУ-74Б. Все схемы, чертежи железа и плат.
PA GU74 Âť SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska
Логика очень простая - до того как ты "вдул мощу", выход усилителя должен быть уже подключен к нагрузке :)
Я у себя питание на реле подаю одновременно и правильность включения обеспечивается за счет скорости срабатывания реле (у меня РПВ2/7 и П1Д)
П1Д более быстродействующее, поэтому все хорошо.
А так - сначала включается антенное реле, а затем входное. Важно чтобы "моща НЕ поперла" в сам момент переключения антенного реле, а то сам понимаешь - дуга, контакты и т.п.
Ясно.
У меня тоже входное РПВ-2/7 и выходное П1Д.
В блоке автоматики можно все перестроить, и я вот решил спросить - а нужно ли оно вообще?
Чуть попозже я нарисую схемку, что и как мне доступно.. посмотрим че насоветуете.. :)
РПВ2/7 тоже разные бывают...
паспорт на память не помню, но на прием контакты золотые, на передачу - платиновые ;)
Попробовал поводить пальцем по стеклу прибора трансивера. Дурень старый! Теперь прибор показывает..погоду, х.. знает где! И как теперь её размагнитить?
Есть самодельная размагничивающая катушка. Диаметром 20 см. На 220 вольт. Применял для размагничивания кинескопов ТВ. Экспериментировать опасаюсь. Если её поднести на короткое время к прибору, то...?
Вот, зарисовал, что у меня есть.
Реле К1 - при передаче подает экранное напр. 350 вольт. При приеме - сетка на корпусе.
Реле К2 и К3 - просто реле, но К2 на 12 в, а К3 - на 5 в, и параллельно обмоткам К3 стоит кондер 2200 пФ для задержки.
В описании к блоку предлагается замутить как-нибудь на свой вкус и потребности, собственно поэтому я и озадачился.
При нажатии РТТ одновременно включается К1 и К2. Т.е. подается на сетку экранное, и одновременно можно включать входное и выходное реле.
Следом, через доли секунды, включается К3.
При отпускании РТТ одновременно выключаются К1 и К2 (экранная сетка садится на корпус, и выключаются оба RX/TX реле), через доли секунды выключается К3.
Собственно что можно сделать.
Можно оба RX/TX реле посадить на К2, и тогда все будет включаться и выключаться одновременно. Я, собственно, так и сделал..
С учетом сказанного Алексеем, все должно быть норм..
А нафига тут козе баян, т.е. К3?
Оказывается.
Сто раз перечитав предлагаемый перевод, я подумал, что К3 предлагается задействовать в различных вариантах: если надо дополнительно получить более отрицательное напряжение на управляющей сетке, либо совместно с АЛС блокировать трансивер на передачу, пока усилитель не скоммутируется на передачу.
Наверное мне это не нужно.. :)
