11.11.2021, 09:34 #9781Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,160
- 2554
- 1983
11.11.2021, 09:44 #9782
11.11.2021, 09:46 #9783Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.11.2021, 09:52 #9784Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вот пример, как рождается подобный бред.
Ведь не зря был задан вопрос:
И ответа не последовало. Да и его просто нет, как и не существует передатчиков на лампах ГУ-81 и им подобным, у которых применяется обдув этих ламп.
В таких передатчиках всегда применялась вентиляция всей стойки для удаления избыточного тепла за пределы помещения (кунга) в котором установлен передатчик. Это, как говорится: две большие разницы. Нельзя сравнивать квадратное с зеленым.
А насчет:
Здесь даже комментировать не хочется, как и все остальное из собрания сочинений этого специалиста по изнасилованию радиоламп.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
11.11.2021, 10:24 #9785Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
QUOTE=R3DE;1840814] есть анодник вроде как от них, он стоко не дает.[/QUOTE
Значит не от них.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
11.11.2021, 10:53 #9786Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.11.2021, 11:09 #9787Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Р-654 (Окунь) - стационарный радиопередатчик КВ диапазона. Задающим устройством в радиопередатчике является унифицированный возбудитель типа ВЯ-67 с диапазоном частот 1.5 - 30 MHz, имеющий дискретную сетку частот с шагом 100 Hz. Конструкция радиопередатчика напольная. При работе в радиопередатчике выделяется значительное количество тепла. Для охлаждения он должен быть подключен к системе вытяжной вентиляции. Без вентиляции радиопередатчик работать не может!
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных режимах.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот Перекрытие 1.5 - 24 MHz
Число поддиапазонов = 5 1) 1.5-2; 2) 2-3; 3) 2-3; 3) 3-6; 4) 6-12; 5) 12-24 MHz
Виды излучаемых сигналов CW, SSB ......Ну что,последовал ответ?Ну и кто тут бред несет,Вы и несете....
11.11.2021, 11:18 #9788
11.11.2021, 12:20 #9789
11.11.2021, 12:33 #9790
11.11.2021, 13:53 #9791Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.11.2021, 14:01 #9792
11.11.2021, 14:38 #9793Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Да далеко и ходить не нужно. По даташиту на лампу на 24 МГц Еа предельное 2,5 кВ. При таком напряжении 1 кВт кто ни будь пробовал с нее снять?
И не нужно насчет напряжения под 3кВ. При Союзе Заказчик однозначно не принял бы такую разработку, где параметры выходят за предельные значения. Применение всех элементов только по ТУ и никакой отсебятины.
P.S. Увижу скан формуляра - поверю и принесу извинения.Последний раз редактировалось EW6FL; 11.11.2021 в 14:42.
11.11.2021, 15:39 #9794
11.11.2021, 15:43 #9795
3346Спасибо
