Like Tree3346Спасибо
  1. #9751
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,602
    2278
    719
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    достаточно покрыть контакты тонким слоем нейтральной смазки (технический вазелин).
    Смазку добываем из конденсатора типа МБГО.
    Для этого есть широкая гамма препаратов для смазки контактов в любом магазине автохимии....и МБГО при этом не пострадают.
    Например (не реклама) Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #9752
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Коллеги ! Вы всё прекрасно знаете сами! И чо ит тут перед Вами бисер метать? Раз Вы всё знаете!
    Делайте коммутаторы из Хлопушек а не из герметизированных реле. Мажте контакты современными смазывателями!
    Для поговорить есть другие темы на форуме!
    Всем привет!
    Но я не ухожу!
    Я внимательно за Вами слежу и в нужный момент.......
    Не обижайтесь!
  3. #9753
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Большой Брат следит за тобой!
    Доводилось встречать реле РАД с подвижными контактами не как на картинке,
    а две плоские слегка изогнутые пружинящие полоски с приклепанными к ним
    серебряными контактами. Пластинки можно было слегка подгибать и в момент
    замыкания контакты чуть зачищались. Когда-то делал на них прием - передача,
    бывало прием пропадал, требовалась чистка, хотя и в сухом теплом КУНГе.
  4. #9754
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,602
    2278
    719
    Да есть и такая модификация контактов реле РАД, но всё равно и их приходилось периодически чистить.
    Ну вы и даете !, подумали бы прежде чем писать.
  5. #9755
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?Название: r_619_r_small.jpg
  6. #9756
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прибор сделан в виде рефлектометра с маленькой по размерам петлёй связи которая поворачивается на 180* т. е. он работает только на УКВ. Переделать на 50 Ом можно если измените диаметры волновой линии что практически означает выточить их заново.
    Подобный вопрос логичнее задавать в теме "Приборы и измерения"
  7. #9757
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Да, он мне нужен для УКВ (50 и далее мгц).
  8. #9758
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Какой ток показывает миллиамперметр в цепи экранной сетки ГУ-74Б при максимальной отдаваемой мощности?
  9. #9759
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Всем здравия.
    Вопрос к конструкторам:
    "Какой транзистор из представленных типов лучше по своим характеристикам: MS1307 (не Китай) или IRF510 или IRF520 или IRF630?".
    Интересует совокупность входных, выходных и динамических характеристик.
    Линейность усилителя на представленных типах транзисторов.
    Предполагается изготовление усилителя мощности до 50-ти Ватт, на полосу частот 1,8 ... 30 МГц, при минимальной неравномерности мощности в этой полосе частот.
    Выбор типов других транзисторов не предлагать.
    Другие типы транзисторов не интересуют.
  10. #9760
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    IRF510 не китайские !!!
    На частотах больше 10 MHz 50 ватт не получите (если пытаться перекрыть все диапазоны). Усиление сильно деградирует после 10 MHz. Лучшие результаты будут с SIHP6N40D.
    И что при IRF510 или SIHP6N40D желательно применять питание 50V. Это позволяет значительно уменьшить входную/выходную ёмкость, что особенно важно на частотах > 10 MHz
  11. #9761
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    IRF510 не китайские !!! ...
    Я имел ввиду транзисторы
    ... MS1307 (не Китай) ...
    ... Лучшие результаты будут с ...
    Интересуют только означенные транзисторы в сообщении № 9759.
    ... На частотах больше 10 MHz 50 ватт не получите ...
    Усилитель на 4-х транзисторах MS1307 отдаёт 100 Ватт при напряжении питания 13,8 В на частоте 29 МГц. А на 2-х -- 50 Ватт.
    Как пример итальянские усилители фирмы RM моделей 747 и 737.
  12. #9762
    30.11.2012
    2,919
    2081
    2017
    У меня не получилось сделать 50 ватт и на 160м и на 10м. Или до 10 MHz - потом падение мощности, или одно-двух диапазонный вариант с соответствующими цепочками коррекции.
    Интересно было бы посмотреть на схему и конструктив выходных трансформаторов.
    Я тоже. IRF510 купленные на eBay не работали в принципе. С купленными в местной лавке - ни каких проблем не было.
  13. #9763
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Написано, что ms1307 это тоже самое что и irf530: MS1307 Datasheet - N-Channel Power MOSFET Поэтому если не перейти на нормальные вч транзисторы, то хрен редьки не слаще...
  14. #9764
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Написано, что ms1307 это тоже самое что и irf530 ...
    Андрей Анатольевич, меня смущает вот эта цитата из статьи U1ZH И. Титовка "Транзисторный усилитель мощности", напечатанной в журнале "Радио" № 2 2008 г.
    Вот выдержка из неё:
    "... Все транзисторы усилителя - IRF510. Можно применить и другие, но с ними можно ожидать увеличения завала усиления в области частот выше 20Мгц, так как входная и проходная ёмкости транзисторов IRF-510 наиболее низкие из всей линейки ключевых мосфетов. Если удастся найти транзисторы MS-1307, то можно рассчитывать на значительное улучшение работы усилителя в области высших частот. Но вот дорогие они… "
    Андрей Анатольевич, динамическая входная ёмкость у транзисторов MS-1307 составляет 330 пФ, а у транзисторов IRF530 - 670 пФ. Выходная ёмкость - 92 и 250 пФ, соответственно. Проходная ёмкость - 54 и 60 пФ, соответственно.
    Вот эти данные прилично разнятся.
    То, что транзисторы MS-1307 дорогие и их не выпускают (не уверен) не суть. Лет 20-ть тому создал небольшой запас.
  15. #9765
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну оказывается у вас есть данные. Так и сравните по емкостям входа и выхода все транзисторы по списку, где меньше емкости те и выбирайте..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
