Проехали. Жаль, что никто не обратил внимания на саму выложенную схему, которую я рожал в муках. Сначала никак не получалось обойтись одним контактором.
Выше фото катодно-сеточного блока, с турбинкой, но пока без дырок и панелек.
Вспомнилось из студенчества. Применил добротный, большой контактор в высоковольтном блоке выпрямителя. Все щелкает, контачит, но контактор дребезжит ужасно - наводки от трансформатора! И так я его поверну и этак, и алюминиевой пластиной отгорожу и железной - бесполезно, пришлось выкинуть красоту и поставить банальный галетник.
да у меня в голове крутится "контактор-пускатель-ужасно большое-ужасно шумное" :))
Наверное я неправ.
У меня для управления контроллер, он обеспечивает плавный пуск анодного.
Сначала (через 2-3 мин после включения УМ) первое реле включает сопротивление 390ом 25вт, через 3 сек второе, и коротит сопротивление.
Реле TRH-24VDC-D-A 30A 250V
За 3 секунды анодное плавно нарастает до 3/4 от номинального.
Греется ли при этом сопротивление - не знаю.
Можно любое реле с контактами не ниже 10 -15 ампер.
Сначала, при подключении сети, сами собой включаются накал и сеточные выпрямители. Экранное напряжение при этом на лампу не подаётся, подаётся запирающее на первую сетку, на схеме это не показано. После прогрева лампы нажатием кнопки включается анодное и подаётся на запертую лампу. Три минуты придётся подождать самостоятельно, без контроллера. :) Ввести не трудно, но "лучшее - враг хорошего".
Анодное отдельно не включается, поскольку схема использует 24 или 27 вольт, которых не будет.
Контакторы с катушкой постоянного тока молчаливые, только щёлкают при включении и выключении.
Мне кажется, что две стадии включения анодного транса, это перебор, одной достаточно за глаза. Но хозяин - барин.
Всего 2250 на анодах, 350 на экранных сетках. В катодах по резистору 25 ом. Ток покоя 160 мА на каждую лампу. Анодный ток при полном сигнале около 1,0 - 1,2 ампера на две лампы. Обдув в два раза выше нормы. Это режим рекомендованный "Светланой" для реинкарнации ГУ-74Б - 4СХ800А. Ещё никто и никогда не сообщал, что 74-ка хуже своего посеребрённого потомка.
Теперь мне понятно откуда понты- Пи-контур. В Советском союзе был П -контур. Всё очень просто так как он похож на букву П. С развалом Союза появились патриоты США. Все англо-нагло говорящие начиная от Горбачёва. Зато пальцы веером и сопли по столу. Русский язык заплёван. Жаль.
Косите явно под ид...та. Ответа на вопрос дельного нет вновь .
Возмущает то что.Вы же здесь на форуме без всяких шуток, РЕКОМЕНДУЕТЕ коллегам применять реле с максимальной коммутируемой мощъностью 20вт ! В ламповом усилителе !!!! В любом !? Для коммутации анодного ! И только потому,что реле высоковольтное!Не обращая внимания на мощность контактов.
Слов уже нет от вашей упёртости.
Я тоже. Но, поддавшись ажиотажу, вчера специально начал искать, где то завалялся от Р102, но не нашел. ...когда попадется на глаза, сфоткаю и выложу здесь, что ПРАВИЛЬНО применять.
Сам анодное не рву никогда, всегда ставлю две или даже три цепи защиты, но все отключают анодный транс от сети.
В таком решении есть еще и тот существенный плюс, что можно забыть о проблемах пропадания анодного(кто такое практикует) при переключении ВКС.
