Like Tree3304Спасибо
  1. #3076
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Да не обижайтесь Вы на них.
    Проехали. Жаль, что никто не обратил внимания на саму выложенную схему, которую я рожал в муках. Сначала никак не получалось обойтись одним контактором.
    Выше фото катодно-сеточного блока, с турбинкой, но пока без дырок и панелек.
  2. #3077
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,209
    16637
    1823
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций.
    Я! Я первый за тебя вступился!!
    Насколько я понял, это лишь сетевая часть, т.е. мы не знаем, что будет дальше с выпрямленными напряжениями..
    Может быть переключения будут выполнены по постоянному току..
  3. #3078
    18.12.2002
    28,209
    16637
    1823
    Не люблю я эти контакторы.. даже не знаю почему..
  4. #3079
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1030
    665
    Вспомнилось из студенчества. Применил добротный, большой контактор в высоковольтном блоке выпрямителя. Все щелкает, контачит, но контактор дребезжит ужасно - наводки от трансформатора! И так я его поверну и этак, и алюминиевой пластиной отгорожу и железной - бесполезно, пришлось выкинуть красоту и поставить банальный галетник.
  5. #3080
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    - Гиви, ты помидоры любишь?
    - Кушать кушаю, а так - нэнавижю!
    С виду ТКД12 ПОДГ, это просто реле, но называется контактор.
    43,2×41,2×51,5 мм Две группы на переключение по 10 А. Питание 27 вольт.
    Изображения Изображения
  6. #3081
    18.12.2002
    28,209
    16637
    1823
    да у меня в голове крутится "контактор-пускатель-ужасно большое-ужасно шумное" )
    Наверное я неправ.
    У меня для управления контроллер, он обеспечивает плавный пуск анодного.
    Сначала (через 2-3 мин после включения УМ) первое реле включает сопротивление 390ом 25вт, через 3 сек второе, и коротит сопротивление.
    Реле TRH-24VDC-D-A 30A 250V
    За 3 секунды анодное плавно нарастает до 3/4 от номинального.
    Греется ли при этом сопротивление - не знаю.
  7. #3082
    05.01.2014
    Славянск
    678
    311
    129
    Можно любое реле с контактами не ниже 10 -15 ампер.
  8. #3083
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    ТАК! стоп! А как - же сперва накал потом анод а потом сетка?
    Сначала, при подключении сети, сами собой включаются накал и сеточные выпрямители. Экранное напряжение при этом на лампу не подаётся, подаётся запирающее на первую сетку, на схеме это не показано. После прогрева лампы нажатием кнопки включается анодное и подаётся на запертую лампу. Три минуты придётся подождать самостоятельно, без контроллера. Ввести не трудно, но "лучшее - враг хорошего".
    Анодное отдельно не включается, поскольку схема использует 24 или 27 вольт, которых не будет.
    Контакторы с катушкой постоянного тока молчаливые, только щёлкают при включении и выключении.
    Мне кажется, что две стадии включения анодного транса, это перебор, одной достаточно за глаза. Но хозяин - барин.
  9. #3084
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций. КОНЕЧНО, экр
    Не считайте коллег уж совсем дилетантами, свой первый на ГУ-74Б я построил в 92-м году для радиовещательного передатчика.
    Уважаемый коллега Ваша конструкция это пороховая бочка так как режимы на Гу74б убийственны!
  10. #3085
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Всего 2250 на анодах, 350 на экранных сетках. В катодах по резистору 25 ом. Ток покоя 160 мА на каждую лампу. Анодный ток при полном сигнале около 1,0 - 1,2 ампера на две лампы. Обдув в два раза выше нормы. Это режим рекомендованный "Светланой" для реинкарнации ГУ-74Б - 4СХ800А. Ещё никто и никогда не сообщал, что 74-ка хуже своего посеребрённого потомка.
  11. #3086
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    517
    335
    313
    Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций. КОНЕЧНО, экранное напряжение будет подаваться на лампу в последнюю очередь, причём, только в режиме передачи, вместе с переключением напряжения на первой сетке с запирающего на рабочее. А до этого момента разрешите мне подключать к сети выпрямитель и стабилизатор экранного, хорошо? Чтобы они как-то были готовы к работе, к моменту нажатия на педаль. Защита экранной сетки от пропадания анодного будет предусмотрена, примерно, как описано выше. Контрольная точка - между токоограничивающим резистором и дросселем на Пи-контур (схема последовательного питания).
    Теперь мне понятно откуда понты- Пи-контур. В Советском союзе был П -контур. Всё очень просто так как он похож на букву П. С развалом Союза появились патриоты США. Все англо-нагло говорящие начиная от Горбачёва. Зато пальцы веером и сопли по столу. Русский язык заплёван. Жаль.
  12. #3087
    18.12.2002
    28,209
    16637
    1823
    Вы о чем, уважаемый?
  13. #3088
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    В том, котором ваша "душа пожелает".
    Укажите номер сообщения в котором приведены данные об этом реле (РГК55). Желательно не №№ 3017 и 3049.
    Косите явно под ид...та. Ответа на вопрос дельного нет вновь .
    Возмущает то что.Вы же здесь на форуме без всяких шуток, РЕКОМЕНДУЕТЕ коллегам применять реле с максимальной коммутируемой мощъностью 20вт ! В ламповом усилителе !!!! В любом !? Для коммутации анодного ! И только потому,что реле высоковольтное!Не обращая внимания на мощность контактов.
    Слов уже нет от вашей упёртости.
  14. #3089
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не люблю я эти контакторы.. ..
    Я тоже. Но, поддавшись ажиотажу, вчера специально начал искать, где то завалялся от Р102, но не нашел. ...когда попадется на глаза, сфоткаю и выложу здесь, что ПРАВИЛЬНО применять.
    Сам анодное не рву никогда, всегда ставлю две или даже три цепи защиты, но все отключают анодный транс от сети.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    У меня вообще подается через контакт реле, управляемое РТТ...
    В таком решении есть еще и тот существенный плюс, что можно забыть о проблемах пропадания анодного(кто такое практикует) при переключении ВКС.
  15. #3090
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то искал подходящее реле, и чтоб ток приличный и размеры и не сильно медленное, - в системах кондиционирования нашел, какое то итальянское на 40А, за 10 доллеров. Уж лет 10 как работает в уличных условиях.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
