16.09.2016, 09:06 #3076Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
16.09.2016, 09:24 #3077модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
16.09.2016, 09:26 #3078модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
16.09.2016, 09:44 #3079High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Вспомнилось из студенчества. Применил добротный, большой контактор в высоковольтном блоке выпрямителя. Все щелкает, контачит, но контактор дребезжит ужасно - наводки от трансформатора! И так я его поверну и этак, и алюминиевой пластиной отгорожу и железной - бесполезно, пришлось выкинуть красоту и поставить банальный галетник.
73! Андрей RW9OW
16.09.2016, 09:51 #3080Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.09.2016 в 10:05.
16.09.2016, 10:00 #3081модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
да у меня в голове крутится "контактор-пускатель-ужасно большое-ужасно шумное"
Наверное я неправ.
У меня для управления контроллер, он обеспечивает плавный пуск анодного.
Сначала (через 2-3 мин после включения УМ) первое реле включает сопротивление 390ом 25вт, через 3 сек второе, и коротит сопротивление.
Реле TRH-24VDC-D-A 30A 250V
За 3 секунды анодное плавно нарастает до 3/4 от номинального.
Греется ли при этом сопротивление - не знаю.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.09.2016, 10:04 #3082High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Можно любое реле с контактами не ниже 10 -15 ампер.
Последний раз редактировалось UT7IA; 16.09.2016 в 10:08.
UT7IA
16.09.2016, 10:11 #3083Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сначала, при подключении сети, сами собой включаются накал и сеточные выпрямители. Экранное напряжение при этом на лампу не подаётся, подаётся запирающее на первую сетку, на схеме это не показано. После прогрева лампы нажатием кнопки включается анодное и подаётся на запертую лампу. Три минуты придётся подождать самостоятельно, без контроллера.
Ввести не трудно, но "лучшее - враг хорошего".
Анодное отдельно не включается, поскольку схема использует 24 или 27 вольт, которых не будет.
Контакторы с катушкой постоянного тока молчаливые, только щёлкают при включении и выключении.
Мне кажется, что две стадии включения анодного транса, это перебор, одной достаточно за глаза. Но хозяин - барин.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.09.2016 в 10:28.
16.09.2016, 10:29 #3084Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
16.09.2016, 10:38 #3085Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Всего 2250 на анодах, 350 на экранных сетках. В катодах по резистору 25 ом. Ток покоя 160 мА на каждую лампу. Анодный ток при полном сигнале около 1,0 - 1,2 ампера на две лампы. Обдув в два раза выше нормы. Это режим рекомендованный "Светланой" для реинкарнации ГУ-74Б - 4СХ800А. Ещё никто и никогда не сообщал, что 74-ка хуже своего посеребрённого потомка.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.09.2016 в 10:41.
16.09.2016, 10:39 #3086High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
R7LC Анатолий
16.09.2016, 10:52 #3087модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
16.09.2016, 10:57 #3088Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Косите явно под ид...та. Ответа на вопрос дельного нет вновь .
Возмущает то что.Вы же здесь на форуме без всяких шуток, РЕКОМЕНДУЕТЕ коллегам применять реле с максимальной коммутируемой мощъностью 20вт ! В ламповом усилителе !!!! В любом !? Для коммутации анодного ! И только потому,что реле высоковольтное!Не обращая внимания на мощность контактов.
Слов уже нет от вашей упёртости.Последний раз редактировалось R3AAA; 16.09.2016 в 11:10.
Владимир
16.09.2016, 11:00 #3089Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я тоже. Но, поддавшись ажиотажу, вчера специально начал искать, где то завалялся от Р102, но не нашел. ...когда попадется на глаза, сфоткаю и выложу здесь, что ПРАВИЛЬНО применять.
Сам анодное не рву никогда, всегда ставлю две или даже три цепи защиты, но все отключают анодный транс от сети.
В таком решении есть еще и тот существенный плюс, что можно забыть о проблемах пропадания анодного(кто такое практикует) при переключении ВКС.Последний раз редактировалось R3DE; 16.09.2016 в 11:07.
16.09.2016, 11:17 #3090Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
Спасибо. Порадовал блестящий анализ всей схемы усилителя, исходя из блока сетевых коммутаций.
