Like Tree3346Спасибо
  1. #2896
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    16999
    1880
    Та ну ... для таких мощностей 3-5 % от рабочего.
    Так 7 мА мало или много?
  2. #2897
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мало! ( Помнишь аптекаря ( С.Филиппов ) в фильме " Новые Приключения Неуловимых )
    Транс по виду кила полтора? А то и два. Номинальный ток - Ампер до 8. ( + / - ) . Вот и ищем сотни 3-5 мА.
  3. #2898
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    350...500 ma для 2200 ... 2500 ваттного.
  4. #2899
    18.12.2002
    28,797
    16999
    1880
    http://www.orbit.energoportal.ru/tra...00-786542.html
    Вот мой транс, только по просьбе отводы сделаны 1900, 2200, 2500
  5. #2900
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это значит 2 с половиной? Ну. Примерно так и будет. Точно никто не скажет - зависит от качества трансформаторного железа. Да и достаточно такой точности. мА 500 +\- .
    Если уж совсем отчаишься - помни. С наружной стороны бублика витки намотаны менее плотно, чем внутри. Сняв наружную защитную изоляцию с транса можно попробовать найти нужную точку на обмотке - там где напряжение меньше. Найдёшь - смело режь и делай ДВА вывода. Потом их содинить снаружи. А зачищать-подпаиваться = сопли. Того и гляди - отвалится. И флюс туда пихать тоже не надо. Тепло. Гнить будет.Не наш метод.
    Удачи .....
  6. #2901
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    7 mA
    чета маловато.. нет?
    Раз в сто больше нужно. При таком токе и трансформатор в момент включения не подпрыгнет. Померь холостой ток другим способом: с теми же предосторожностями, как с тестером, включи в первичку маленький резистор и измерь на нём переменку. Один Ом очень удобно.
  7. #2902
    18.12.2002
    28,797
    16999
    1880
    в общем цифровой прибор у меня трындит.. другого под рукой нету.
    Метод лампочки показал - 300мА
  8. #2903
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нормально. Теперь ищем отвод.
    СТОП
    А ты каким прибором напряжения мерял ? Цифровики с просаженой батарейкой врут в сторону повышения . Проверить бы ....
  9. #2904
    18.12.2002
    28,797
    16999
    1880
    Да он и не подпрыгивает
    Слегка "взгуднет", и все.
    Ну еще сеть в квартире моргнет..
    Замерял напряжение вторички методом подачи пониженного напряжения на первичку.
    Под рукой оказалось 25 вольт переменки.
    Подал его на первичку, и померял.
    Вывод тот-же - напряжения завышены от заказанных, гады, видимо недомотали первичку.
    С учетом гуляния сети туда-сюда, получилось 2080, 2490, 2800 - вместо 1900, 2200 и 2500
    Теоретически, в АСОМ-1000 с транса на выпрямитель подается 2050..
    Так что думаю можно пока не паниковать (караул!! что делать?? отматывать или доматывать??), а двигаться дальше, а там видно будет..
    Еще сейчас соберу гирлянду из лампочек, посмотрю что будет под нагрузкой.
  10. #2905
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    учебник по электрическим машинам гласит - ток холостого хода тр-а 8-10 процентов от номинала . те при 1квт тр-р е ток хх равен приблизительно 0.5А мерять ток хх на последовательном резисторе не корректно ! только амперметром закороченным тумблеором(от повреждения пусковым током) и лучше - стрелочным.
  11. #2906
    18.12.2002
    28,797
    16999
    1880
    Да ладно..
    Думаю, разброс в результате уложится в
  12. #2907
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Юра! Шота у тебя сегодня позднее зажигание. Лучше скажи: маскимальное анодное у ГУ74б какое видел? Так, чтоб лампа хотя-бы неделю отработала?
  13. #2908
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    У меня есть такой стрелочный амперметр переменного тока. Метод с резистором на одном и том же трансе даёт сходные, чуть завышенные показания.
  14. #2909
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Чтоб железо насытилось без вашего включенного в цепь тестера
    Подсоединенные провода к тестеру сначала замкнуть, включть транс в розетку, а потом разомкнуть, и ток потечет через тестер.
    А в момент переключения чего будет? :-) Тоже самое, если просто включить. Что то, видимо, я не так всю жизнь делаю. :-) Ни одного прибора не спалил ... но в первичке всегда последовательно лампочку включаю ... самый надёжный "показометр" по яркости её свечения, если что не так.
  15. #2910
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ничего не будет. В момент включения транса - бросок тока, но он идёт мимо тестера, поскольку его провода замкнуты. А, когда мы их размыкаем, там течёт уже небольшой ток, который тестер не повредит.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
