Возможно OMPower и ACOM ставят из правильно.
Крепят за горловину и ставят прокладку-демфер, чтобы не передавать вибрацию на корпус.
Как куплю, так проверю....
Прочитал, то что Вы привели здесь совсем не к месту. Вы бы сюда еще сунули аспирационные системы металлургического производства.У меня к Вам просьба ,покажите мне рекомендуемое производителем демпферное устройство к центробежному вентилятору ссылку на который я давал выше.
Конкретно на ту модель нет и не будет, но есть общие документы, вот из одного из них строчки...
Это рекомендации. И они производят всякие резинки и прочее чтобы кто хочет ставили.
Можно и не ставить, просто срок службы будет меньше, возможно срок службы многие года, но рано или поздно все вентиляторы начинают вибрировать, потому что износ был и будет.
→ If the fan is connected to air ducts, it should be isolated from
vibrations, for example using compensators or similar
elements.
Вам поменять....:scratch_one-s_head:
Разобрал просто из природного любопытства, тем более это довольно просто, менять подшипники пока не нужно. Пожалуй единственная трудность это снять стопорное кольцо.
Это я уже понял, что сказать вам по теме нечего, кроме общих рассуждений и ответов вопросом на вопрос на грани флейма ..:жаль ....:rolleyes:
Турбина papst - один год эксплуатации. Включил шумомер.
1. Без лампы у микрофона -40 дб.
2. Лампа ГУ -43Б при кирпиче на педали с электронной регулировкой 50 дб.
3. Уровень моего голоса при работе в эфире - 80дб.
Никаких демпферов... В чём проблема? Что это кому-то по ушам бьёт?
Можно как угодно. Разговор то о том, что через демфер всегда будет лучше....теоретически.
Если срок службы вентилятора 15 лет, а усилителя 14, то смысла беречь турбинку нет:s10:...а кто из нас строит усилитель на 30-40 лет?
Ещё зависит от копруса усилителя, если он массивный, что обычно и есть когда трансформатор внутри, то шум от вибрации будет не заметен.
