Like Tree3346Спасибо
  1. #8611
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Возможно OMPower и ACOM ставят из правильно.
    Крепят за горловину и ставят прокладку-демфер, чтобы не передавать вибрацию на корпус.
    Как куплю, так проверю....
  2. #8612
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Вот они сами советы дают против вибрации, и таких страничек там много про разные вентиляторы, если интересно читайте все
    Прочитал, то что Вы привели здесь совсем не к месту. Вы бы сюда еще сунули аспирационные системы металлургического производства.У меня к Вам просьба ,покажите мне рекомендуемое производителем демпферное устройство к центробежному вентилятору ссылку на который я давал выше.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #8613
    19.12.2010
    615
    105
    Это не демпфер,банальное уплотнение.
  4. #8614
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Конкретно на ту модель нет и не будет, но есть общие документы, вот из одного из них строчки...
    Это рекомендации. И они производят всякие резинки и прочее чтобы кто хочет ставили.
    Можно и не ставить, просто срок службы будет меньше, возможно срок службы многие года, но рано или поздно все вентиляторы начинают вибрировать, потому что износ был и будет.
    → If the fan is connected to air ducts, it should be isolated from
    vibrations, for example using compensators or similar
    elements.
  5. #8615
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Турбинки часто крепятся за горловину и там кроме такого уплотнения ничего и не поставишь.
    И этого может быть достаточно, чтобы вентилятор не создавал дополнительный шум от вибрации.
  6. #8616
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    P.S. вентилятор разбирал, см.#8607, так что некоторое представление есть...
    Ну Вы Молодец,у меня пока такой нужды не настало. Расскажите и нам подшипники поменяли?? Или только разобрали?? Как прошла замена ,в чем были трудности?? Вам в отличии от меня есть что рассказать.
  7. #8617
    19.12.2010
    615
    105
    Нет никакого толку от такого демпфирования,крепежные болты все испортят .Турбинка тяжелая и ее надо притягивать с приличным усилием. Если уж говорить о честном демпфировании ,то турбинку надо "вывешивать" а сочленение выхода воздуха делать мягкой гофрой.
  8. #8618
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Вам поменять....
    Разобрал просто из природного любопытства, тем более это довольно просто, менять подшипники пока не нужно. Пожалуй единственная трудность это снять стопорное кольцо.
    Это я уже понял, что сказать вам по теме нечего, кроме общих рассуждений и ответов вопросом на вопрос на грани флейма ..:жаль ....
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.01.2020 в 21:18.
  9. #8619
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    325
    Турбина papst - один год эксплуатации. Включил шумомер.
    1. Без лампы у микрофона -40 дб.
    2. Лампа ГУ -43Б при кирпиче на педали с электронной регулировкой 50 дб.
    3. Уровень моего голоса при работе в эфире - 80дб.
    Никаких демпферов... В чём проблема? Что это кому-то по ушам бьёт?
  10. #8620
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Можно как угодно. Разговор то о том, что через демфер всегда будет лучше....теоретически.
    Если срок службы вентилятора 15 лет, а усилителя 14, то смысла беречь турбинку нет...а кто из нас строит усилитель на 30-40 лет?
    Ещё зависит от копруса усилителя, если он массивный, что обычно и есть когда трансформатор внутри, то шум от вибрации будет не заметен.
  11. #8621
    19.12.2010
    615
    105
    Я и от вас не услышал никакой конкретики .
    Тогда зачем вся эта говорильня про чудодейственные свойства демпфера ??
  12. #8622
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вентилятор прослужит дольше, вот и всё
  13. #8623
    19.12.2010
    615
    105
    Хотел закончить ,но ладно крайний вопрос. У Вас улитка с демпфером на полных оборотах у меня на половинных без демпфера. У кого прослужит дольше ??? Весело с Вами !!!
  14. #8624
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    С вами ещё веселее
    У меня вообще регулируются обороты от температуры, и в режиме приёма тише компьютера работает
    И запасных турбинок 7 штук..мне столько не прожить
  15. #8625
    19.12.2010
    615
    105
    Ну вот все как всегда,весомый аргумент в пользу демпферизации вентиляторов
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
