В большинстве случаев никак. Эта нейтрализация необходима когда сеточная цепь лампы высокоомная. Можно посмотреть как это сделано например в описании Р-140. Радиолюбителям чаще всего суперусиление от выходного каскада не нужно. И в сетке ставится низкомный резистор, часто 50 Ом, что дает автоматом согласование с трансивером (при условии компенсации входной емкости). Мощности 100 Вт-ого трансивера вполне хватит чтобы раскачать до номинала два усилителя на ГУ-84Б.
