26.04.2022, 12:27 #10111Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
В большинстве случаев никак. Эта нейтрализация необходима когда сеточная цепь лампы высокоомная. Можно посмотреть как это сделано например в описании Р-140. Радиолюбителям чаще всего суперусиление от выходного каскада не нужно. И в сетке ставится низкомный резистор, часто 50 Ом, что дает автоматом согласование с трансивером (при условии компенсации входной емкости). Мощности 100 Вт-ого трансивера вполне хватит чтобы раскачать до номинала два усилителя на ГУ-84Б.
73! Василий.
26.04.2022, 12:34 #10112Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Какая схема усилителя, с общим катодом или с общими сетками?
Для этих схем цепи нейтрализации проходной ёмкости лампы несколько отличаются.
Но сам принцип нейтрализации проходной ёмкости лампы остаётся прежним.
26.04.2022, 12:42 #10113
26.04.2022, 13:53 #10114High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
26.04.2022, 14:28 #10115Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
А с чего Вы взяли что нужна нейтрализация? Есть проблемы?
У меня у самого ГУ-84Б. В сетке 50 Ом. На входе простейший ФНЧ 3 порядка. Т.е. одна параллельная емкость на входе, последовательная индуктивность. Третьей емкостью является входная емкость лампы. КСВ по входу не хуже 1.3 во всем диапазоне.73! Василий.
26.04.2022, 15:08 #10116Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Коллеги, приветствую, подскажите Гу-43Б-1 можно использовать вместо Гу-43Б? Нигде не найду информацию. На сайтах есть что 1 это конструктивное отличие. А что это за отличие?
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
26.04.2022, 17:59 #10117
26.04.2022, 18:09 #10118Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Лампа Гу-43Б-1 выпускалась для промышленных радио и телевизионных передатчиков.
https://istok2.com/catalog/?key=%C3%...CD%E0%E9%F2%E8
Обратите внимание на ток анода в импульсе.
26.04.2022, 18:11 #10119Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Я позволю себе привести первоначальную цитату:
Он обратился к практическим усилетелестроителям. Я ответил:
Если интересны теоретические вопросы то лучше изучать учебники. Я сам не знаю как эта нейтрализация работает. И честно говоря знать не хочу. Как вариант предложил посмотреть мануал к Р-140, там эта нейтрализация присутствует. И сам тоже заглянул в схему УМ Р-140. Но нифига полезного для себя не увидел. Потому что "нейтрализующий" КПЕ стоит между анодами ламп драйвера и анодом лампы УМ. Но у самодельщиков подобную конфигурацию вряд ли можно увидеть.73! Василий.
26.04.2022, 18:20 #10120High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Василий дык теоретически вроде нет ничего сложного,надо развернуть фазу амплитуды входного сигнала на 180* градусов относительно выходного ,но как это сделать правильно на практике в самоделке хрен его знает. Через проходную емкость лампы все равно просачивается часть ВЧ искажает фазу и шунтирует сетку.
Последний раз редактировалось UA3GUX; 26.04.2022 в 18:28.
26.04.2022, 18:38 #10121Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Обратите внимание на ток накала.
UA3GUX и UA3GFX. RN6L, внимательнее надо быть.
Для Вас Василий, UA3GFX "подкинул" некий "раздражитель".
Ну-с и понеслось.Последний раз редактировалось RA1QEA; 26.04.2022 в 18:48.
26.04.2022, 19:12 #10122
26.04.2022, 21:25 #10123Big Gun
- 22.01.2003
- 13,845
- 5854
- 265
Ну это и логично. Б1 более совершенная лампа. Я ни разу не пробовал ГУ-43 в Р-140. Первый опыт общения с этим РА (не считая военной кафедры) был с ГУ-84Б. Да, пришлось оптимизировать П-контур, Rо.е. все таки заметно отличается. Но и в родном варианте, т.е. с ГУ-43, эта оптимизация нужна.
73! Василий.
27.04.2022, 04:07 #10124Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Странный вопрос, стоит задать его гуглу, куча ссылок. Например http://www.radiolamp.ru/shem/amplifier_m_vch/8/ http://www.cqham.ru/pa19_8.htm https://studopedia.su/9_102674_shemi...sti-lampi.html Это навскидку..
Вот есть и примеры практической реализации : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/11.htm http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/14.htm https://r4f.su/hf/pa/pa_gu29.html
Понять принцип и применить в своем усилителе..Последний раз редактировалось R0SBD; 27.04.2022 в 04:17.
28.04.2022, 09:37 #10125
3347Спасибо
