17.03.2019, 19:10 #7906
17.03.2019, 19:40 #7907Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Про" мало диодов" можете писать чо угодно.
Порылся... нашел фото :
Фото делал не для того чтобы кому то показывать, а что б не рисовать схему... на случай ремонта.
Это БП анодного, напряжение на х. х. около 4000 В. Трансформатор от р140 в однофазной сети. Как можно разглядеть - как всегда 20 шт 10а10.
Сколько лет работает - не помню. Не меньше десяти. Диоды ни разу не менял. Условия эксплуатации - наисложнейшие.
БП стоит на фасаде восьмого этажа многоэтажки, прикрыт кожухом. Внешне "замаскирован" под кондиционер. И зимой и летом. В дождь и в снег и в зной....
Тот БП в котором полетели диоды стоит в помещении, имеет другой трансформатор со слегка мЕньшим напряжением...Последний раз редактировалось R3DE; 17.03.2019 в 20:03.
17.03.2019, 20:03 #7908
17.03.2019, 20:34 #7909Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.03.2019, 20:55 #7910
17.03.2019, 21:00 #7911Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну я рад, что рассуждения о диодах закончились (надеюсь). Хи
18.03.2019, 04:38 #7912Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
По 6 диодов 10А10 в плечо для транса от Р-118 хватит? По мостовой схеме, всего 24 диода? Там напряжение вторички 2740 вольт Х.Х.
18.03.2019, 14:31 #7913Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Не нужно относиться к этой методике в буквальном смысле. Хотя полупроводниковые приборы, приводимые в ней и устарели, никто не запрещает взять и заменить на более современные. А вот методика расчета, она не может измениться, как не могут измениться законы природы.
По этому не стоит гадать на ромашке, хватит - не хватит, а взять и просто посчитать.
И еще. На счет шунтирования диодов резисторами и конденсаторами.
Не все современные диоды могут работать без уравнивающих резисторов. Без резисторов могут работать только диоды у которых есть свойства зенеровского типа, т. е. свойства стабилитрона. Как правило, это лавинные диоды. Они работают без резисторов совершенно спокойно. Другие нет. Но, их необходимо обязательно шунтировать конденсаторами небольшой, 1000-2000 пФ, емкости. Как всякий стабилитрон, диод может оказаться довольно мощным генератором шума. Конденсаторы радикально решают эту проблему.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
18.03.2019, 14:52 #7914
To UT4FA
Скажите пожалуйста, как книжка называется, где можно посмотреть?ex RX4HB, now RT4H - Владимир
18.03.2019, 15:37 #7915Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Товарищ сделал УМ на базе блока Р-140, говорит лампы нет но пообещал поляну в честь первого включения, ладно говорю, нужно помогать друг другу, тем более поляна маячит, и лампы в запасе есть, Товарищ уважаемый. Сорвался я около 14 часов с работы, достал лампу с БУМ своего передатчика, установил новую, оставил под накалом. С товарищем договорились, что заедет за мной около 18 часов. К этому времени, приехав с работы около 17 -30, я запустил ГУ-43Б 1985 г. выпуска на полный ход примерно за 15 мин. после работы под накалом. Ни одного прострела до сих пор.
18.03.2019, 16:17 #7916
18.03.2019, 19:42 #7917Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
18.03.2019, 20:13 #7918Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вот есть программа расчёта выпрямителя, освобождает от умственного труда: https://vip-cxema.org/index.php/onli...-vypryamitelya Вставляйте свои данные и смотрите результат.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.03.2019 в 20:16.
18.03.2019, 21:15 #7919модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17069
- 1894
Вот, оставшееся до отъезда на работу время решил посвятить запуску УМ-а от JRC JSS-710
По паспорту 800 ватт РЕР.
Но, по памяти, по встроенному показометру отдавал output 1 kw в CW
Собственно вопрос.
Давно как-то читал, про параллельную работу двух БП.
Надо максимально одинаково выставить напряжения на выходе, и на выходе каждого по мощному диоду Шоттки.
Имеются два импульсных БП по 80 вольт 12 А.
Хочу их в параллель.
Они простецкие, и не соединяются как ведущий и ведомый, или как там совсем правильно их соединять..
Поэтому просто в параллель.
Вопрос по диодам. Диоды ставят вроде для резервирования БП, т.е. один БП отказал, второй будет работать.
Что посоветуете исходя из того что есть? Ставить их или нет?
Или может какое другое решение?
80 вольт - это нуна для выходных транзисторов 2SK410.
Там три модуля по четыре транзистора в каждом.
Общий драйвер с разделением и потом сложение мощностей. На выходе - ФНЧ от eb104.
Управление будет с выносного пульта на столе, все остальное - хоть на потолке
18.03.2019, 21:22 #7920Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
В много модульных стойках питания для оборудования связи, на выходе нет никаких диодов Шотки. Просто включены в паралель.
3346Спасибо
