Like Tree3347Спасибо
  1. #7861
    02.11.2008
    59
    1,662
    646
    181
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ещё лучше эту последовательность реализовать с помощью галетного переключателя, тогда уж точно не перепутаешь.
    На ардуино, тоже нормально работает, и с таймерами на включение- выключение не заморачиваешся. есть защита от прострелов
  2. #7862
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно работает нормально, кто же спорит, вопрос стоимости контроллера и галетного переключателя.
    Защита от перегрузки (прострелов) отдельная история, у дорогих тетродов она должна быть обязательно.
    Для реализации такой защиты в простом варианте нужно одно реле и два резистора, смотрим схему защиты Р-140.
  3. #7863
    02.11.2008
    59
    1,662
    646
    181
    Ещё нужен диод, ламповый.
    А здесь берёшь геркон мотаешь на нём катушку. подбираешь по току срабатывания.
    Впрочем у каждого свои хотелки. И каждый делает так как ему удобнее.
    При работе в соревнованиях, или когда сильно устал. Нажимаешь кнопку стоп. И идёшь спать.
    через 3 минуты вентилятор отключится сам. не нужно его охранять, дополнительно.
    При срабатывании анодной или сеточной защиты вы видите, что сработало.
    Впрочем это ваше личное дело.
  4. #7864
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Диод не нужен, а индикация перегрузки в Р-140 есть и по аноду и по экранной сетке.
    20-летняя эксплуатация нескольких передатчиков показала надёжность такой простой схемы, ни одна лампа ГУ-43Б не пострадала.
Название:	Высоковольтный БП для Р-140.gif
    .....когда сильно устал. Нажимаешь кнопку стоп. И идёшь спать, через 3 минуты вентилятор отключится сам.
    Это конечно убеждает что контроллер в цепи источников питания УМ нужен.
  5. #7865
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    У меня это реализовано на базе таймера. Выключил все и спать. Через 3 минуты вентилятор отключается.
  6. #7866
    21.05.2013
    186
    104
    У меня вентилятор отключается вот таким способом,сопротивление 10кОм-10ват,включено параллельно клемме шнура 220в. питание усилителя, на нем сверху закреплён медным проводом термо-датчик, в холодном состоянии контакты разомкнуты при нагревании до 45 градусов это 3- минуты задержки для прогрева лампы ГУ-84Б вполне хватает включается вентилятор.При отключении питания, шнур из сети не вытаскивается, вентилятор работает ещё 4 минуты проверялось не однократно,плата стабилизаторов и защиты лампы по схеме G3SEC.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230258 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7867
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    TO RX3X
    Илья! Если есть желание, то свяжись с Юрой R7RZ(mail).ru (позывной маленькими буквами и скобки убрать).Похоже у него такой же контроллер есть на продажу.....
  8. #7868
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17079
    1896
    Т.е. у Вас первые 3 минуты лампа без обдува?
  9. #7869
    18.12.2002
    28,955
    17079
    1896
    Еще до того, как я решил делать УМ с контроллером, у меня была заготовка на отключение вентилятора.
    Термореле на 110 вольт, выдрано с какого-то старого локатора.
    Включается с задержкой, и отпускается с задержкой.
    Задержка включения/отпускания регулируется болтом, т.е. вещь полувоенная, механическая, монументальная
    Вот теперь ее очередь и настала
  10. #7870
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Прикольно. Интересная идея.
    Точно. Но здесь ... можно параллельно "термоконтактам" подключить контакты реле, запитанного каким либо напряжением усилителя....
  11. #7871
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    простая автоматика включение/выключения обдува.
    Для радиоламп типа ГУ-74Б в этом нет особой необходимости.
  12. #7872
    02.11.2008
    59
    1,662
    646
    181
    Для ГУ-50 согласен, но для металлокерамики- это сильное заявление.
    Только если у вас дядя не работает на ламповом заводе и не посылает всем лампы
    (кот матроскин)
  13. #7873
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    для металлокерамики
    Из длительной практики эксплуатации ГУ-74Б:
    Предварительный прогрев под накалом около 5-ти минут, можно чуть меньше или больше не суть, время прогрева просто "на глаз"....
    Отключение - если лампа перед отключением работала не менее 2-10 минут в режиме RX,- сразу отключаю и накал и обдув, температура оболочки от тепла катода при этом как правило не превышает допустимую.
    Ни одна лампа за этот период не пострадала....
    Главное обеспечить нормальный обдув ламп (не худосочным комповыв вентилятором).
    Нет дядя не работает, но коробка запасных ламп имеется....
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.03.2019 в 18:59.
  14. #7874
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно правильный обдув нужен обязательно, и обязательно улиткой снизу вверх, но многое зависит от мощности.
    Если снимать с нее 500вт, то можно хоть а ходу отключить всё и ничего не будет, а вот если при Акомовских режимах, то конечно желательно на ходу не отключать, хотя много раз были "аварии" сети при 1 квт выхода и ничего, причем не только на Акомах, но и на самодельных (но с чуть меньшей мощностью). Гу74 лампа настолько дубовая и надежная, что даже перегрев до черноты не приводит к её окончательной кончине. Но доводить, конечно, до этого не стоит.
    В сильно поизношенных лампах динатронный эффект, конечно, наступает быстрее, чем в свежих, но это, тоже, надо постараться.
    За все время в радио у меня было несколько усилителей на Гу74 и, вообщем то, ни разу не было случая выхода лампы из строя. ( Тьфу-Тьфу)
    Стреляла ( в последнем) - это "да" , но по моей собственной инициативе, для эксперимента, при отключении защиты по Ic2 и при 1200вт выхода.( не хватало анодного) .
    Вообщем, "дядя на заводе" не необходимый "аксессуар" для усилителя на Гу74.
    А автоматика процесса включения -выключения - это удобный сервис, который желателен, но не обязателен, если неохота делать, можно и вручную.
  15. #7875
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    749
    .... и тем более можно отключать лампу стоявшую в режиме RX, (температура оболочки лампы при правильном обдуве всего 50-60 гр) .
    .... с другой стороны, зачем делать то, что не очень нужно и без чего легко можно обойтись
    Последний раз редактировалось RT8L; 15.03.2019 в 21:26.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
