Нет, они маленькие и поэтому визжат как поросята.:)
Хрюкают большие самодельные усилители в крупных тестах.
В Асом только "Золотые уши" слышат ступеньку если говорить с паузами и безошибочно называют модель (проверено годами).
Или молчать...Вот их-то и слышно, но чистенько!С ног на голову.:s7:
Это "БСК"! Где читал? А кто писал? Мож. радиофизик! Логика "элементарная"! Искажения, с ростом мощности, всё уменьшаются и уменьшаются... Забавно!
А, может, и не читал, вовсе...
Есть смысл выставлять смещение для получения максимально возможной мощности, при допустимом уровне искажений.
Изв!А вот тут логика железная! Чем круче тест, тем больше свинства!:s7:
Вы так легко возбудимы и вспыльчивы... Спорить не буду, поскольку в этих вопросах не корифей и свой "уровень сапога" представляю.
"Вернемся к нашим.. гм.. усилителям короче.." (С)
Ага!
Писали здесь, нет - не знаю
при построении входной цепи усилителя как здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm (рис.3)
в качестве Rn вот такой резистор.
Куплен на Aliexpress за сущие копейки :)
Я недавно "проснулся" в смысле задачи приобретения таких резисторов. Есть вопросы по техническим параметрам этих резисторов - найти даташиты не удалось.
Вопрос 1 - на фото продавцов иногда можно увидеть один или два вывода с резистора - означает ли это что если два вывода то он, резистор изолирован от крепёжного фланца?
Вопрос 2 - до какой температуры допускается нагрев подобных резисторов и как меняется номинальное сопротивление при прогреве?
Поделитесь опытом их использования - особо интересует их последовательное включение.
Доброе Утро! :)
Покупал такие, но одновыводные.
Они дешевле :)
И мне не нужен второй вывод.
Если полазить по таким предложениям, можно встретить фразу о том, что второй вывод такой=же как и первый.
Еще надо учесть, что половина предложений на али по таким резисторам - демонтаж и БУ.
Чем это чревато? Думаю ничем, кроме того, что вывод может быть подрезан под конкретный монтаж, и что при неаккуратном демонтаже вывод расшатан.
Но, если купить горсть этих БУ за смешную цену, то, думаю, это не страшно.
Про нагрев.
У меня есть эквивалент заводской какой-то, нонейм, с таким резистором, 100 ватт трансивер держит хорошо.
А вот когда я его решил испытать, то на 300 ватт он почему-то сломался.. :(
Монтаж в эквиваленте - пайка всем корпусом на медную пластину, которая через пасту к радиатору.
Я так и сделал - на газовой плите нагрел медь, убрал неисправный, и припаял новый.
Ну и потом медь через пасту к радиатору, и вывод на вывод разъема.
Больше 300 ватт я на него не подавал :)
Если такой в входную цепь УМ-а, то самое то, я так и делал, пока не переделал под входной трансформатор.
Последовательным включением не занимался.
то :RW9SJ
http://chiplist.ru/resistors/R1-3/
на вход усилителя - самое то
для эквивалента с большой мощностью- лучше не применять
