UA3AIF, ну честно вы научитесь вложения сперва вставлять правильно, не существует пишет таких вложений.
Вообщем то "да".
При таких сигналах кроме фазы ничто не подсчитать. Но этого вполне достаточно для удобства настройки.
Вот это поинтересней будет. Думаю, что если автор ( ra3ybw) выложил прошивку на "общаг" , то уже нет никакой рекламы его конструкции.
Вложение 208461
Добрый день, форумчанам! Вопрос по запитке накала 2хГИ7Б. Переделываю усилок под нужды экспедиций. Возникла идея применить импульсный БП 13в/5а для накала. (Две ГИ7Б=4а).
Это сразу 2 кг долой от веса РА. БП анодный , кстати, бестрансформаторный. Кто нибудь применял импульсник в накале? Прошу не "посылать" по форому -430 постов не осилить(хоть и на пенсии: времени нет).
С благодарностью....
Андрей, а как оно работает?
В смысле - что на экране происходит при настройке П-контура?
И что вообще на выходе фазового детектора, и что можно, на ваш взгляд приспособить для индикации настройки, если не делать контроллер?
И какие рекомендации по подключению к сетке и аноду?
Много лет использовал питание накала постоянным током, правда у ТВ кинескопа. Там еще было плавное нарастание напряжения сделано, но это уже другая тема. Все прекрасно работало. Могу предположить, что лампочкам пофиг, каким током их накалять, вопрос только абсолютному значению того постоянного напряжения.
4 Ампера х 12 Вольт = 50 Ватт. Довольно маленький и лёгкий транс, особенно если найти тор. Надёжный в работе даже при повышенной влажности. ( Вы куда в экспедиции собираетесь? На берегах тёплых морей или холодных рек влажность ещё та... ) С анодным можно играться как хотите. Но накал я бы не трогал. Классика.
Как бы с точки зрения голой теории - наверное все равно чем разогревать нить накала, и помех бояться не стоит.. ведь питают же переменкой.. :)
Может просто попробовать?
Только, кажется мне, "китайский запас" надо взять, ведь БП будет постоянно отдавать полную мощностьв непрерывном режиме..
Тем более, они сейчас не так велики размером, может попробовать 13 вольт 8-10 А
На экране контроллера есть стрелки, которые указывают направление куда крутить, практически также, как в Акоме.
Плюс два светодиода ( на схеме) для этой же цели, так что можно использовать автономно.
У меня давно сделана платка для него, но , честно сказать, просто, неверно, пока "не свербит" что-то делать дальше.:s7: Усилитель не используется, стоит на даче как запасной временный вариант на случай отказа одного из Акомов. Я же делал этот усилитель- так для интереса, да к тому же еще и мой старый стоит, никак не продам.:s7:
Но я бы изменил номиналы емкостей делителей и сделал бы примерно как в Акоме 1010, особенно в аноде, что бы не губить начальную емкость горячего переменника, а по входу- там мощность небольшая, катушечкой можно что-то скомпенсировать. Только надо обеспечить необходимое деление для работы микросхемы.
Платка получилась маленькая по габаритам, но двухсторонняя, могу дать файл в "лауте", если хотите попробовать.
