Страница 429 из 927 ПерваяПервая ... 329379419422423424425426427428429430431432433434435436439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,435 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6421
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    UA3AIF, ну честно вы научитесь вложения сперва вставлять правильно, не существует пишет таких вложений.
  2. #6422
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня картинки смотрятся прям в тексте, без ссылки на всякие вложения, на ноутах , планшете и телефоне.
    Может их надо уменьшить в "весе" - можно попробовать в следующий раз.
  3. #6423
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Как сделан конденсатор "съема" с анода. Все просто и незатейливо. а далее по схеме.
    Вложение 208295
    Вложение 208296
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
  4. #6424
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Сообщение форума
    Уменьшил. Работает?
  5. #6425
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Уменьшил. Работает?
    Да. Две картинки в #6415.
  6. #6426
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну и ладненько. Видимо какая то несовместимость.
  7. #6427
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Значит, можно предположить, что входной сигнал берется с сетки, выходной с анода с измененной фазой(если УМ не согласован с нагрузкой), и в процессоре все и происходит, намневедомокак, но, похоже высчитывается фазовый сдвиг.
    Вообщем то "да".
    При таких сигналах кроме фазы ничто не подсчитать. Но этого вполне достаточно для удобства настройки.
    ......вот что-то похожее......
    Вот это поинтересней будет. Думаю, что если автор ( ra3ybw) выложил прошивку на "общаг" , то уже нет никакой рекламы его конструкции.
Название:	Снимок экрана 2018-03-21 в 23.09.25.png
  8. #6428
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    Добрый день, форумчанам! Вопрос по запитке накала 2хГИ7Б. Переделываю усилок под нужды экспедиций. Возникла идея применить импульсный БП 13в/5а для накала. (Две ГИ7Б=4а).
    Это сразу 2 кг долой от веса РА. БП анодный , кстати, бестрансформаторный. Кто нибудь применял импульсник в накале? Прошу не "посылать" по форому -430 постов не осилить(хоть и на пенсии: времени нет).
    С благодарностью....
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  9. #6429
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16954
    1872
    Андрей, а как оно работает?
    В смысле - что на экране происходит при настройке П-контура?
    И что вообще на выходе фазового детектора, и что можно, на ваш взгляд приспособить для индикации настройки, если не делать контроллер?
    И какие рекомендации по подключению к сетке и аноду?
  10. #6430
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,793
    1974
    2444
    Много лет использовал питание накала постоянным током, правда у ТВ кинескопа. Там еще было плавное нарастание напряжения сделано, но это уже другая тема. Все прекрасно работало. Могу предположить, что лампочкам пофиг, каким током их накалять, вопрос только абсолютному значению того постоянного напряжения.
  11. #6431
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    4 Ампера х 12 Вольт = 50 Ватт. Довольно маленький и лёгкий транс, особенно если найти тор. Надёжный в работе даже при повышенной влажности. ( Вы куда в экспедиции собираетесь? На берегах тёплых морей или холодных рек влажность ещё та... ) С анодным можно играться как хотите. Но накал я бы не трогал. Классика.
  12. #6432
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    Как бы с точки зрения голой теории - наверное все равно чем разогревать нить накала, и помех бояться не стоит.. ведь питают же переменкой..
    Может просто попробовать?
    Только, кажется мне, "китайский запас" надо взять, ведь БП будет постоянно отдавать полную мощностьв непрерывном режиме..
    Тем более, они сейчас не так велики размером, может попробовать 13 вольт 8-10 А
  13. #6433
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...... а как оно работает?
    На экране контроллера есть стрелки, которые указывают направление куда крутить, практически также, как в Акоме.
    Плюс два светодиода ( на схеме) для этой же цели, так что можно использовать автономно.
    У меня давно сделана платка для него, но , честно сказать, просто, неверно, пока "не свербит" что-то делать дальше. Усилитель не используется, стоит на даче как запасной временный вариант на случай отказа одного из Акомов. Я же делал этот усилитель- так для интереса, да к тому же еще и мой старый стоит, никак не продам.
    Но я бы изменил номиналы емкостей делителей и сделал бы примерно как в Акоме 1010, особенно в аноде, что бы не губить начальную емкость горячего переменника, а по входу- там мощность небольшая, катушечкой можно что-то скомпенсировать. Только надо обеспечить необходимое деление для работы микросхемы.
    Платка получилась маленькая по габаритам, но двухсторонняя, могу дать файл в "лауте", если хотите попробовать.
  14. #6434
    18.12.2002
    28,731
    16954
    1872
    Выкладывайте, лишним не будет
    В сети есть мануал на 1010, в нем только общая схема..
    Где бы посмотреть схему платы Input PCB ?
  15. #6435
    19.03.2010
    175
    584
    557
    Спасибо, Дмитрий! Я тоже так делал (лет тридцать назад). Хотел узнать "подводные камни" с ИМПУЛЬСНИКОМ в накале. Тем более анод - без транса. Всё во имя веса! (и габаритов).
    Буду пробовать...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
