06.03.2019, 08:39 #7816
06.03.2019, 20:40 #7817Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,445
- 2219
- 674
Вентилятор EBM Papst модель G1G133-DE19-15 вывод четыре провода: красный-синий-желтый-зеленый.
Как правильно подключить ?
06.03.2019, 21:52 #7818High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 440
Красный плюс ,синий минус.
Хорошие улитки, у меня такие есть ,дуют 225-260 кубов по разным источникам.Последний раз редактировалось RV3MS; 06.03.2019 в 21:56.
Пути Вч токов неисповедимы!
07.03.2019, 17:04 #7819Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,445
- 2219
- 674
Нашел на такие вентиляторы ТТХ, производительность 225 м3/час, напор до 450 Па (1,7 in H2O).
Думаю может полноценно работать для обдува ГУ-43Б в Р-140.
Включил, даже при 12 В, поток воздуха очень серъезный, а главное небольщой уровень шума (по ТТХ 64 дБ).
Остальные два провода тоже понятно зачем.....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.03.2019, 18:59 #7820High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 440
Да,будет все отлично ,хватит и на гу-78б (280 кубов ей надо) ,если не в режиме непрерывной генерации работать)
Это одни из лучших улиток ,EBM Papst .Пути Вч токов неисповедимы!
08.03.2019, 00:34 #7821модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,413
- 16780
- 1841
08.03.2019, 04:32 #7822
08.03.2019, 05:19 #7823Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,445
- 2219
- 674
По характеристике вентилятора посмотрел, что для 100 м3/ч для обдува ГУ-43Б может работать в половинной мощности.
На моем вентиляторе нарисовано Made in Germany.....
Еще надо разобраться как использовать выводы управления и тахометра....
В Р-140 стоит вне корпуса УМ, ВЧ полей там минимум, думаю вентилятор должен нормально работать....
Кроме того в DC электродвигателях скорость вращения можно регулировать в более широких пределах.Последний раз редактировалось RT8L; 08.03.2019 в 05:36.
08.03.2019, 09:04 #7824High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Есть трансформатор от ВУ50 маркировка Тр5 на наклейке Д24.724.004 - первичка 275 вторичка 1750 - вопрос на какую сеть он расчитан 127/220 или 220/380 ?
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.03.2019, 11:27 #7825Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,085
- 773
- 2845
Выше дали расклад. Запутали?
ТР 5 - 3ф. тр-р имеет 3 первичных обмотки, каждая из которых расчитана на напряжение 220в.
Первичка 275 вит. из Вами приведённых. Проверка; замеряем площадь сердечника -Qж . К примеру ширина пластины 7см, набор пластин(толщина сердечника) 7см.(стержень катушки) Отсюда Qж= 7см. х 7см.=49см. Определяем число витков на 1 вольт ; 50/49= 1виток на 1 вольт
Таким образом Вы можете зная площадь (сечение железа) сердечника и число витков определить на какое напряжение расчитана данная обмотка.
08.03.2019, 11:46 #7826
При наличии у Вас 3ф напряжения 380 В высоковольтный трансформатора Тр 5 от выпрямителя ВУ-50 Р-140 можно смело использовать при изготовления самодельного высоковольтного блока КВ УМ, для этого первичные обмотки трансформатора Тр5 соединяем в звезду. Смотри пост #7815.
Да и еще Тр5 конечно можно подключить к бытовой сети 220 вольт (фаза, нулевой), но напряжение на вторичной обмотке получите всего примерно 1750 V, при этом предварительно необходимо изменить подключение первичных и вторичных обмоток трансформатора, схему можно посмотреть на форумах, к примеру: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E9%E4-%D0-140
Личное мое мнение, не советую подключать Тр5 к бытовой сети?, только на худой конец.
Вложение 229966Последний раз редактировалось R0SCF; 08.03.2019 в 13:05.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
08.03.2019, 12:18 #7827Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вроде всё уже разжевали, хотя некоторые авторы коротко и доходчиво писать не умеют и грузят лишней информацией.
Коротко - этот трансформатор (не ВУ-50, а именно этот трансформатор, он один такой) изготовлен для 3 фазной сети 220/380 В.
При включении в сеть 3 ф. 220 соединяем по схеме "треугольник", при включении в сеть 3 ф. 380 соединяем по схеме "звезда".Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2019 в 12:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.03.2019, 13:22 #7828То то я и смотрю уважаемый R3ММ триса постов написали если не больше и только сейчас наконец то Вы врубились, что к чему.
Сообщение от R3MM;
08.03.2019, 13:31 #7829
08.03.2019, 13:48 #7830High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Спасиба - обсолютно точный и исчерпывающий ответ! Все бы так писали....
Есть еще вопрос - при однофазной сети 220в естественно использовать этот транс не разумно - а если взять частотник от моторов - при сети 220в у него на выходе будет 3и фаза с межфазным напряжением 220в - может кто уже это пробовал?
А то теоретиков много - а хотелось бы услышать практиков!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
3332Спасибо
дует 74-ку не на полную.
